Fehleingaben
6 ANTWORTEN 6
Rolfjosef
Nachricht 1 von 7
4.691 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
4.691 Aufrufe
Fehleingaben
Hallo, nach anfänglicher Begeisterung bin ich mehr und mehr enttäuscht. Wenn ich Texte schreibe, werden Buchstaben einfach weggelassen. Das Touchpad ist das absolut Letzte. Erkennt nur in der Mitte, dass man den Finger drauf hat. Am linken und rechten Rand ist tote Hose. Sorry, auch wenn mein Acer im Vergleich dazu sehr langsam ist, aber es war bei Eingaben über Tastatur und Pad viel zuverlässiger.
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
4.685 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
4.685 Aufrufe
@Rolfjosef
Das ist ja ganz nett, deine Fehlerschilderung und Gerätebeschimpfung zu lesen, aber wenn Du nicht einmal das Modell Notebook  benennst, auf den diese Fehler  passieren, wird dir kaum jemand helfen können.
Du müsstest den Namen, die MD-Nummer und vor allem die 8-stellige MSN Nummer hier angeben.
Farron
Nachricht 3 von 7
4.678 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
4.678 Aufrufe
Hallo @Rolfjosef
Ich nehme an, dass es immer noch um dein neues Gerät MD 63830 geht.
Nun, was die Platzierung des Touchpads angeht, hast du ja bereits geschrieben. Nun geht es um die Tasten und die Empfindlichkeit des Pads.
Dazu kann ich dir aber keine Lösung anbieten.
Wenn die Tasten aber beim draufdrücken einwandfrei funktionieren, liegt es imho an deiner Schreibweise. Vielleicht (nein, ganz sicher) hatte das Acer andere Druckpunkte, vielleicht war die Tastatur auch anders aufgebaut.
Daran musst du dich gewöhnen wenn du das Notebook behalten willst.
Was das Pad betrifft, so kann ich dir aus meiner Warte sagen, dass auch mein Pad am Rand etwas unempfindlicher ist. Grob geschätzt vom Rand etwa 5mm zur Mitte hin. Empfinde es aber nicht als Mangel, verwende das Pad meistens sowieso nicht sondern eine Maus.
Zusammen gefasst kann ich sagen, dass es eine reine Gewöhnungssache ist.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Rolfjosef
Nachricht 4 von 7
4.665 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
4.665 Aufrufe
Hallo @Farron, Danke für die Antwort. Ja, es ist das MD 63830. Werde einmal auf meine Eingabetechnik achten. LG Rolf
Nachricht 5 von 7
4.653 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
4.653 Aufrufe
@Rolfjosef
Je nach Touchpad sind besondere Bereiche  im Touchpad für Sonderaufgaben bestimmt. Z.B der rechte Rand ca ein 0,5 -0,6 cm breiter Streifen, der fürs Scrollen reserviert wird. Und so gibt es auch je nach Touchpad Sonderfunktionen für andere Bereiche, die dann für die Maus nicht funktioniern können. Das hat nichts mit Insensitivität oder Fehlbedienung zu tun. Schau mal ins Softwareprogramm für das Touchpad deines Rechners. Da lässt sich das konfigurieren.
Rolfjosef
Nachricht 6 von 7
4.647 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
4.647 Aufrufe
Hallo @daddle, erst einmal Danke für Deine Antwort. Wo finde ich das Software-Programm? LG Rolf
Nachricht 7 von 7
4.644 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
4.644 Aufrufe
@Rolfjosef
Das ist meist ein Treiber- und Softwarepaket in einem., das bei der Auslieferung dabei ist Schau mal unter Programmen und Features, ob da ein installiertes Programm mit dem Namen deines Toucpads besteht.
Bei meniem Touchpad  kann ich auf das Touchpad-Icon im Systemtray mit Rechtsklick --> Zeigegerät- Eigenschaften --> die Mausseiten Eigenschaften öffnen, dann ist der letzte Karteireiter der für die Geräteeinstellungen des Synaptic-Touchpads.
Ob das bei deinem Rechner und verbautem Touchpad auch so funktioniert kann ich nicht sagen.
gruss, daddle
6 ANTWORTEN 6
