Erazer x7859 WIFI Karte tauschen - Bios Zugriff?
7 RÉPONSES 7
NicoD
Message 1 sur 8
4 251 Visites
Message 1 sur 8
4 251 Visites
ich bin im Internet über einen Artikel zur Aufrüstung der Wlankarte auf WIFI 6 mit der Intel AC220 gestolpert. Da der Preis verlockend zur Leistungssteigerung erscheint wollte ich die einbauen und testen. Leider fährt der Rechner nach Tausch nicht mehr hoch. Nun soll die Lösung im BIOS liegen indem man PCI unlook aktiviert. Wo finde ich die Einstellungen im Bios?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 4 sur 8
4 171 Visites
Message 4 sur 8
4 171 Visites
Hallo @NicoD und vielen Dank für den Link.
Wie genau äußert sich denn das Nichthochfahren?
Nicht ganz. Die Lösung läge nur dann im BIOS, wenn unsere Notebooks eine Whitelist hätten und wenn du beim Booten eine entsprechende Meldung erhalten würdest. Bei unseren Notebooks gibt es aber keine Whitelist und in Folge dessen auch keine "PCI unlock" Funktion.
Meine Vermutung ist eher, dass die Anbindung der M.2-Schnitstelle nicht zur Karte passt. Die verbaute INTEL AC9560 nutzt eine CNVio Anbindung, die in dem Artikel erwähnte AX200 benötigt offensichtlich eine PCIe 3.0 Anbindung.
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
4 191 Visites
Message 2 sur 8
4 191 Visites
Hallo @NicoD.
Wo hast du das denn alles gelesen? Hast du mal einen Link?
Fährt das Notebook denn hoch, wenn du die Karte wieder ausbaust und:
1. gar keine Karte einsetzt oder
2. die Originalkarte wieder einsetzt?
NicoD
Message 3 sur 8
4 188 Visites
Message 3 sur 8
4 188 Visites
Danke erst mal für die Rückfrage.
Link ist hier: https://www.techstage.de/ratgeber/Ratgeber-Notebook-fuer-13-Euro-auf-Wifi-6-aufruesten-4551160.html
Ich habe die "alte" Karte wieder eingebaut und der Läppi läuft wie er soll. Also hab ich erst mal hier nachgrfragt um Schaden zu vermeiden. Ohne Karte habe ich gar nicht probiert, sollte ja aber gehen, da Steckplatz nicht belegt und dadurch auch keine Fehlermeldung.
Message 4 sur 8
4 172 Visites
Message 4 sur 8
4 172 Visites
NicoD
Message 5 sur 8
4 120 Visites
Message 5 sur 8
4 120 Visites
sorry für die verspätete Rückmeldung aber die Arbeit geht vor..
Wie genau äußert sich denn das Nichthochfahren? Dahingehend das keine Reaktion nach Betätigung des On-Schalters erfolgt. Er verweigert also schon komplett die Stromzufuhr.
Zu 2.: Dann habe ich wahrscheinlich die falche Karte gekauft und deshalb keine Funktion. Selbst Schuld also werde ich das trotzdem noch mal prüfen. Danke auf jeden Fall für die Hilfe🤘
NicoD
Message 6 sur 8
646 Visites
Message 6 sur 8
646 Visites
Hallo mal wieder, da der Laptop jetzt viele Jahre treu und sauber gearbeitet hat und kleine Erneuerungen, wie größerer Ram und neue SSD das Leben erleichtert haben, will ich nun doch die WIFI 3in1 Karte, erneuern. Bei der Suche bin ich nun auf das Teil (
Intel Wi-Fi 7 BE201 - 1st Generation - Netzwerkadapter - M.2 2230 (CNVio3)
) gestoßen und wollte wissen ob die auf dem "alten" Board funktioniert oder mir jemand eine WIFI 7 Karte empfehlen kann. Besten Dank im voraus.
Message 7 sur 8
624 Visites
Message 7 sur 8
624 Visites
Hallo @NicoD.
Vermutlich wird die von dir erwähnte BE201 Karte nach dem CNVio3 Standard nicht funktionieren. Soviel ich weiß sind die CNVio Standards nicht miteinander kompatibel und die Module benötigen plattformseitige Unterstützung durch CPU und Chipsatz, da Teile der WLAN-Funktionalität vom Prozessor übernommen werden. Ein Notebook mit einer AC9560 (CNVio) hat höchstwahrscheinlich keine CNVio3-Unterstützung, da diese Schnittstelle erst mit neueren Plattformen eingeführt wurde.
NicoD
Message 8 sur 8
598 Visites
Message 8 sur 8
598 Visites
vielen Dank Andi, da lass ich den Versuch nun doch gleich bleiben.
7 RÉPONSES 7
