Erazer X6819 MD98016 MSN30013693 Bios
6 ANTWORTEN 6
dermattes
Nachricht 1 von 7
2.876 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
2.876 Aufrufe
Habe ihne ein Weilchen nicht genutyt, und jetyt bootet er nicht mehr. Fan läuft, GPU angeblich ok, Ram ok... Jemand sagte nun, es sei wahrscheinlich ein Bios-Flash nötig, und er könne es auch machen, nur braucht es dazu natürlich die passende Bios-Datei,,, Kann jemand helfen, und mir den Link zum Download senden? LG, und danke schon einmal vorab...
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
2.857 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
2.857 Aufrufe
Hallo @dermattes und herzlich willkommen in der Community.
Dass ein Notebook nicht mehr bootet, liegt aber nicht an der Zeit in der man es nicht genutzt hat. Wie äußert sich denn das Nicht-Booten? Was wird auf dem Bildschirm noch angezeigt und was nicht mehr? An welcher Stelle hängt der Bootprozess? Gibt es Fehlermeldungen?
Der Meinung bin ich nicht. Mit gleicher BIOS-Version hat es immer einwandfrei funktioniert und am BIOS hast du ja nichts verändert, bzw. ein Update gefahren oder?
Ich denke du brauchst kein BIOS. Das Gerät wurde mit Windows 7 ausgeliefert und ist mittlerweile 13 Jahre alt. Vermutlich wird eher die verbaute 160GB SSD, die 750GB HDD oder der 16GB RAM defekt sein.
Bitte lade zunächst einmal die Standardwerte (DEFAULTS) im BIOS. Wenn das nicht hilft, führe einmal folgende Reststromentladung durch:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Wenn das auch nicht hilft, erstelle dir mit dem Media Creation Tool einen Windows-Installations-USB-Stick und prüfe, ob während des Windows-Setups überhaupt eine SSD oder HDD gefunden wird. Starte dann eine Neuinstallation auf der SSD.
dermattes
Nachricht 3 von 7
2.852 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
2.852 Aufrufe
Hallo Andi, erstmal danke für die prompte Rückmeldung.
Ich finde es offen gestanden auch eine gewagte Diagnose, die mit einem defekten Bios. Aber die von dir erwähnten Komponenten sind es eher nicht, und auch nicht die GPU. Es leuchtet die blaue Power-LED, und es gibt noch ein oranges LED-Licht, das wohl das Akku-Laden anzeigen soll. Und wie gesagt- der Fan läuft. Ansonsten bleibt der Bildschirm ohne jede Reaktion, ich komme entsprechend auch nicht ijn ein Bootmenu o.ä., der Blidschirm bleibt schwarz. Ram wurde mit verschiedenen Ersatzriegeln ohne Erfölg getauscht, und die ssd mag ja defekt sein, aber das erklärt ja nicht den fehlenden Bios-Start... es haben jetzt bereits mehrere Bastler probiert,und keinen Fehler finden können, die üblichen Verdächtigen, die ja auch von dir genannt werden, sind es aber wohl nicht. Und da das Board tatsächlich verschiedene messbare Ströme hat, hat jetzt jemand gemeint, es könne evtl. das BIOS zerschossen sein. Wo kriege ich denn die Datei her? Habt ihr sowas noch irgendwo auf einem alten Backup? Der Bastler würde dann versuchen, dieses Backup einzuspielen. Ob das dann erfolgreich sein wird- wer weiss. Aber ich denke, einen Versuch könnte es wert sein... LG Matthias
Nachricht 4 von 7
2.842 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
2.842 Aufrufe
Hallo @dermattes.
Doch! Defekte Bauteile können die seltsamsten Auswirkungen haben. Zum Beispiel auch, dass der Bildschirm einfach schwarz bleibt weil der POST-Prozess aufgrund der defekten Komponente komplett hängt. Ohne dass du die SSD gegen eine definitiv funktionstüchtige augetauscht oder zumindest ausgebaut hast, kann man das nicht sagen.
dermattes
Nachricht 5 von 7
2.840 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
2.840 Aufrufe
Danke dafür, werde das mal testen mit einer anderen ssd. Das mit der Bios-Datei ist schwierig? Ansonsten schick doch evtl. nen link dafür... lg
Nachricht 6 von 7
2.827 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
2.827 Aufrufe
Hallo @dermattes.
Schwierig nicht (---> Klick mich!) , aber wahrscheinlich unnötig. Hierbei handelt es sich um die V 5.09 als DOS-Flash. Bitte zur Installation die flash.bat starten.
dermattes
Nachricht 7 von 7
2.811 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
2.811 Aufrufe
Dankeschööön!
6 ANTWORTEN 6
