le 28.12.2018 18:17
le 28.12.2018 18:17
ich habe Heute ein E2294 gekauft und auch erstmal sämtlich Updates laden und installieren lassen. Dennoch schaltet er beim umklappen um 360° den Bildschirm ab (so wie als wenn man de Laptop zuklappt). Ich habe auch bereits in den Energieoptionen nachgeschaut und als Optiom beim Zuklappen "Nicht unternehmen" ausgewählt. Dennoch schaltet der Monitor ab. Klappt man es wiede 2 cm hoch schaltet er sich wieder ein. Einen Hardwaredefekt schließe ich aus, da es eine kurze Vrzögerung zwischen Umklappen und Ausschalten des Bildschirms gibt.
Hat hier jemand einen Tipp für mich? So lässt sich das Gerät leider nicht als Tablet verwenden.
le 28.12.2018 23:34
le 28.12.2018 23:34
https://support.microsoft.com/de-de/help/4027960/windows-10-turn-tablet-mode-on-or-off
Schau mal da nach, deaktiviere oder aktiviere mal.
Gruß Raymond
le 28.12.2018 23:49
29.12.2018 00:16 - modifié 29.12.2018 00:43
Man kann doch im Desktopmodus den Tabletmodus deaktivieren/aktivieren oder?
Ansonsten installiere die Mediontreiber nochmal oder stell den Werkszustand wieder her, oder schau erstmal in den Gerätemanager, ob da alles in Ordnung ist.
edit:
Du hast ein System Image (Backup) oder ein Festplatten Image (Backup) vor den ganzen Updateinstallationen gemacht?
Gruß Raymond
le 29.12.2018 09:00
le 29.12.2018 09:00
Nein, ich habe kein Backup vor den Updates durchgeführt. Es funktionierte aber auch da bereits nicht aber ich hatte die Hoffnung mit den Updates würde das Problem evtl. bereits behoben sein.
Eine Neuinstallation der Treiber hat leider auch nichts gebracht, ebensowenig wie ein vorheriges Umschalten in den Tabletmodus.
29.12.2018 09:09 - modifié 29.12.2018 09:16
Kannst Du es umtauschen bzw. zurückgeben, da der Fehler bereits beim Kauf vorlag?
edit:
Wenn Du ein neues bekommst, bitte erstmal unbedingt ein Backup von C:/ machen! Dann bist du auf der sicheren Seite.
Gruß Raymond
le 29.12.2018 11:38
le 29.12.2018 11:38
Ansonsten installiere die Mediontreiber nochmal oder stell den Werkszustand wieder her, oder schau .....
Natürlich kann man im Desktopmodus den Tablet-Modus aktivieren, aber darum geht es nicht. Das löst nicht das Problem.
Denn was hat die Winkelstellung erstmal mit dem Tabletmodus zu tun? Nicht der Tabletmodus ist das Problem.
Wieso also wiederholst Du meine Empfehlung der Treiberinstallation aus dem vorigem Post, wobei ich sogar die benötigten spezifischen Treiber mit ihren Bezeichnungen angebe? Merkwürdig.
29.12.2018 11:38 - modifié 29.12.2018 11:57
Hattest Du die alten Treiber auch vorher über die Systemsteuerung - Programme und Funktionen und beim Deinstallieren im Gerätemanager das Häkchen bei "Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen" gesetzt und vor der Neuinstallation (als Admin) das Laptop neu gebootet?
Edit:
Lies mal in diesem Thread Andis Empfehlung zum Umschaltproblem -> https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Medion-Akoya-E3216-nach-Clean-Install-geht-autom/m-...
und hier zur Lösung des gleichen (ähnlichen) Problems (die Hardware-Basis der Geräte ist annähernd gleich) ->
29.12.2018 12:18 - modifié 29.12.2018 12:22
Ich bin, genauso wie jeder andere User der sich an die Forenregeln hält nicht in der Position, mich für mein Nutzerverhalten gegenüber einem anderen Nutzer rechtfertigen zu müssen. Warum auch?
Außerdem schrieb @humanum , dass der Mangel schon, bevor er die Updates ausführte, vorlag. Deshalb ist Dein Post Nr.8 wenig hilfreich.
Gruß Raymond
le 29.12.2018 12:54
le 29.12.2018 12:54
Gruß Raymond
Erst schreibst Du er soll auf den dunkel abgeschalteten Bildschirm touchen, dann er solle doch evtl. ein Backup einspielen? Dann bringst Du den Tipp den ich gerade im Vorpost gegeben hatte, das ist nicht seriös.
Und wie kann das Backup Einspielen helfen wenn wie Humanum und du sagst der Fehler von Anfang an da war, das Backup also den Fehler bereits beinhaltet? Damit widersprichst Du dir mal wieder selber.
Und mein Rat in Post 8 und vorher meine Empfehlung die Treiber für den GSensor und den Hinge Angle Service neu zu installieren könnte durchaus das Prolem lösen, wenn es richtig gemacht wird. Es sei denn es läge ein HW-Fehler vor.
Und nein, du musst Dich nicht rechtfertigen, du solltest aber nicht vorher bereits gegebene Tipps wiederholen und so tun als wären sie gerade neu von dir eingebracht.
Und ich merke schon, du verstehst den Begriff Hinge Angle Service nicht, Ist ja auch Englisch. Ist ähnlich zu deiner beharrlichen Verwechslung von "chance" und "change" im anderem Thread, dass diesen denkwürdigen Ausspruch von dir ergab, Zitat:
"-- you never of chances me - please! - you never of chances me - please! -- "
Das sagt ja wohl Alles.
