E2227T = MD60713 Win10 update
133 ANTWORTEN 133
mrickma
Nachricht 1 von 134
120.293 Aufrufe
Nachricht 1 von 134
120.293 Aufrufe
Ich habe das E2227T Ende August bei A. erstanden und heute ein update auf Win10 1709 ("Fall Creators Update") durchgeführt (ca, 7 Std.). Resultat:
touch screen 0 = nix, keine Reaktion
touchpad manchmal nach FnF7
Tastatur verschluckt, besonderst den ersten Buchstaben
Bluetooth Mouse perfekt, zurückgesetzt auf Win10 1703, keine Beanstandungen.
Da scheint irgend jemand bei den Treibern geschlampt zu haben.
Michael
133 ANTWORTEN 133
Mimo
Nachricht 11 von 134
12.185 Aufrufe
12.185 Aufrufe
Andi schrieb:
ich habe das Gerät momentan nicht griffbereit. Hat jemand von euch schon einmal getestet, wie es nach einer sauberen Neuinstallation aussieht?
Das MediaCreation Tool zieht sich bei der Erstellung des Installations-Sticks üblicherweise immer das neuste Windows 10 Image, so dass danach kein weiteres Update auf 1709 notwendig sein sollte.
Hat außer mrickma, medrh und Stormy noch jemand dieses Problem?
bei mir genau das Gleiche. Ich bin wieder auf den vorherigen Stand zurück und hoffe, dass mich Windows erst dann zwingt das FCU zu installieren, wenn es tatsächlich läuft und mein Gerät nicht mehr unbrauchbar macht.
Grüße
Mimo
Nachricht 12 von 134
12.145 Aufrufe
12.145 Aufrufe
danke für euer Feedback. Ich habe den Sachverhalt einmal zur genaueren Prüfung weitergegeben. Sobald ich mehr Infos habe, melde ich mich wieder.
Adel
Nachricht 13 von 134
12.116 Aufrufe
12.116 Aufrufe
ich habe die gleiche proplem
Otovent
Nachricht 14 von 134
12.098 Aufrufe
12.098 Aufrufe
Hi! Sorry, aber ich spreche kein Deutsch. Ich verwende den Google-Übersetzer. Ich habe das gleiche Problem auf einem E2221T nach dem Upgrade auf Windows 10 1709. Die einzige Möglichkeit, eine Batterie zu betreiben, ist das Deaktivieren des "Intel-battery management device", obwohl ich keine Batteriegebühreninformationen habe. Das Problem wird erneut angezeigt, wenn Sie das Intel-Batteriemanagementgerät erneut aktiviert haben. Ich schätze, das Problem wird im "driver" dieses Geräts sein, aber ich habe keine aktualisierte Version gefunden. An die Stromversorgung angeschlossen funktioniert ordnungsgemäß. Ich schätze Ihre Hilfe. Danke
Adel
Nachricht 15 von 134
12.092 Aufrufe
12.092 Aufrufe
Ich habe die gleich Problem !!!!!
Stormy
Nachricht 16 von 134
12.079 Aufrufe
12.079 Aufrufe
Ok, das hilft Touchpad und Touchscreen funktionieren wieder. Zumindest bis es ein Treiberupdate gibt sollte es so erstmal funktionieren.
Danke @Otovent
medrh
Nachricht 17 von 134
12.061 Aufrufe
12.061 Aufrufe
prima, das Batterie Management deaktivieren und es funzt wieder im Akkubetrieb.
Vielen dank für den Tipp.
Dumm nur das es es sich um einen Intel Treiber handelt, da wird wohl dieses Jahrhundert nix mehr kommen...
Otovent
Nachricht 18 von 134
12.020 Aufrufe
12.020 Aufrufe
In Bezug auf die Lösung, die ich zuvor erwähnt habe, lassen Sie sie wissen, dass ich das "intel battery management device" aus Sicherheitsgründen wieder aktiviere, bevor ich den Computer an die Stromversorgung anschließe. Danke!
Swifty
Nachricht 19 von 134
11.915 Aufrufe
11.915 Aufrufe
Das Deaktivieren der "Intel Battery Management Device" im Geräte-Manager hilft tatsächlich auch bei meinen E2228T mit Win10 1709 gegen die genannten Symptome. Allerdings geht damit auch ein Verschwinden der Akku-Anzeige einher. Die Auswirkungen auf die Akkulaufzeit muss ich noch testen...sehr ärgerlich das Ganze.
Ich hoffe, es kommt schnelle Abhilfe. Medion sollte eventuell gegenüber Intel dahingehend etwas Druck machen...
Adel
Nachricht 20 von 134
11.901 Aufrufe
11.901 Aufrufe
Vielen Dank jetzt alles funktioniert
133 ANTWORTEN 133
