E16402 Recovery funktioniert nicht.
7 ANTWOORDEN 7
rennrad
Bericht 1 van 8
6.235 Weergaven
Bericht 1 van 8
6.235 Weergaven
Wenn ich bei meinem neuen E16402 das Gerät zurücksetzten will, funktioniert es mit dem PowerRecover Tool und mit den Windows10 Boardmittel nicht, wie es in der Anleitung steht. Wenn ich Power Recover mit F11 bei Start öffne, bekomme ich die Meldung, dass kein Image vorhanden sei und mit an den Service wenden solle. Wenn ich es über Windows mache, bekomme ich die Meldung, dass ich ein Windows-Installations oder Wiederherstellungsmedium einlegen soll. Das hab ich aber nicht und war auch nicht dabei. Die Erstellung eines Wiederherstellungsmediums ist auch nicht möglich, hier kommt die Meldung: Dass es auf diesem PC nicht erstellt werden kann. Die D Partition sieht aus wie im Bild im Anhang. Was kann ich tun um das System zurückzusetzen?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
rennrad
Bericht 8 van 8
6.151 Weergaven
Bericht 8 van 8
6.151 Weergaven
@daddle
Gelöst, D war mit Bitlocker verschlüsselt. Habe diese Verschlüsselung aufgehoben, nachdem ich ewig nach dem Schlüssel gesucht habe. Dannach war ein Recovery möglich.
Danke für deine Mühe
7 ANTWOORDEN 7
Bericht 2 van 8
6.220 Weergaven
Bericht 2 van 8
6.220 Weergaven
@rennrad
Hallo, und willkommen hier im Forum.
Als erstes benötigen wir die MSN nummer deines Rechners, dénn die Ausstattungen können bei gleichem Naming der Rechner doch etwas unterschiedlich sein.
Aber unabhängig davon, ist ja dein Problem eher ein allgemeines, und eher nicht ein  ausstattungsabhängiges Problem.
Du hast auf der Partition D das Verzeichnis Recover; wenn Du diese öffnest sind dann die Wiederherstellungsdateien vollständig enthalten? Denn die Meldung von Power Recover besagt, es kann die Recoverdateien nicht finden.
Oder hast Du vielleicht die Partitionsgrössen oder das Schema generell verändert?
Auch dann funktioniert PowerRecover nicht mehr.
Und zum Windows Wiederherstellungsmedium: Kann das auf einem USB Stick erstellt werden?
Wenn ich mich recht erinnere wurde es früher auf einer CD gebrannt, was aufgrund des fehlenden optischen Lf-Werks bei deinem Rechner ja nicht ginge.
rennrad
Bericht 3 van 8
6.214 Weergaven
Bericht 3 van 8
6.214 Weergaven
@daddle
Die MSN ist die 30031612
Ein Wiederherstellungsmedium lässt sich auch nicht erstellen. Der Recover Ordner scheint korrekt zu sein. Verändert wurde an der Partitiln gar nichts.
Bericht 4 van 8
6.205 Weergaven
Bericht 4 van 8
6.205 Weergaven
@rennrad
Etwas genauere Beschreibung wäre durch aus hiilfreich. Ich kann zwar erraten was Du meinst oder sagen wilst, aber es muss genauer beschrieben werden.
Wenn Du PowerRecover öffnest, kommt dann direkt die Meldung, oder kommt erst die Power Recover Auswahlmaske und wenn Du die Wiederherstelllungs startest dann die Meldung?
Und wenn Du es "über Windows versuchst" passt so auch nicht richtig, denn Windows macht keine Wiederherstellung auf den Auslieferzustand wie PowerRecover.
Dann sage bitte wo du die Windowszurücksetzung starten wolltest, und sie nicht funktionierte; und wo in welchem Menüpunkt die Benachrichtigung kommt, dass Windows kein Wiederherstellungsmedium erstellen könne?
Auf meine Frage dazu bist du auch nicht eingegangen, sondern schreibst nur   "Ein Wiederherstellungsmedium lässt sich auch nicht erstellen."
Das hattest Du ja bereits in Post 1 geschrieben. So kann man nicht helfen.
Ich empfehle du schickst das NB an den Medion Service. Vermutlich ist irgendetwas beim Aufspielen des Masterimages schief gegangen.
rennrad
Bericht 5 van 8
6.204 Weergaven
Bericht 5 van 8
6.204 Weergaven
@daddle
sorry, bin grad unterwegs, werde noch ausführlicher schreiben
rennrad
Bericht 6 van 8
6.190 Weergaven
Bericht 6 van 8
6.190 Weergaven
@daddle
So, jetzt ausführlicher.
Beim Start mit F11 kommt das PowerRecover Menü um eine Sprache auszuwählen, Nach Auswahl von "Deutsch" und klick auf "Next" kommt die Meldung: "Es gibt kein Image ab Werk. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Kundenservice auf" hier kann ich dann nur auf "ok" klicken. Danach bootet Win10 ganz normal.
Gehe ich in Windows direkt auf das Programm PowerRecover und wähle dort den Punkt "Wiederherstellung", dann startet der Rechner neu und ich bin soweit wie vorher (F11 - Version)
Gehe ich über Windows Einstellungen - Update und Sicherheit - Wiederherstellung - Diesen PC zurücksetzten und klicke auf "Los geht´s", kann ich auswählen ob alles entfernt werden soll oder ob eigene Dateien beibehalten werden sollen. Egal was ich mache, es kommt dann die Meldung "Wiederherstellungsumgebung nicht gefunden Legen Sie Ihr Windows-Installations- oder - Wiederherstellungsmedium ein, und starten Sie den PC mit dem Medium neu. "Schließen"
Wenn ich ein Wiederherstellungslaufwerk erstellen möchte, bekomme ich die Meldung: Auf diesem PC kann kein Wiedrherstellungslaufwerk erstellt werden. Einige erforderliche Dateien fehlen. verwenden Sie den Windows-Installationsdatenträger oder das Installationsmedium, um Probleme beim Starten des PC´s zu beheben. "Fertig stellen"
Im Anhang noch der Inhalt des Recover Ordners unter 😧
Bericht 7 van 8
6.184 Weergaven
Bericht 7 van 8
6.184 Weergaven
@rennrad
Das war jetzt klarer. 😀  Dein Bild des Ordners kann ich erst morgen nach Freigabe sehen.
Hast Du mal sfc /scannow gemacht? Das checkt die Systemdateien auf Vollständigkeit.
Du kannst auch versuchen mit dem mit dem MediaCreationTool erstelltem USB Win 10 Installationsstick diesen im gebootetem  Windows anzustecken, und dann im Explorer die setup.exe auf dem Stick anklicken.
Das funktioniert als inplace Reparatur (inplace= in Windows). Vielleicht vervollständigt oder repariert es die fehlenden oder defekten Dateien.
Wenn das alles nicht hilft, dann musst Du Windoiws mit dm Stick komplett neu installieren, indem du von dem Stick bootest und eine komplette Neuinstallation machst. Dabei vorher die Efi (System) Partition (100MB), die 16 MB grosse MSR Partititon und die C-Partition mit dem Stick-Programm Stick löschen, und Windows diesen Freiraum zur Installation geben; oder vorher noch eine neue Partititon in dem Bereich für Windows anlegen. Die installationsroutine teilt diesen Raum dann ein.
Zuallererst aber würde ich die Reparaturoptionen des Sticks benutzenie, wie die  Fehlermeldung in Windows rät, zuerst mit dem Installationsdatenträger ( dem Stick) eine Reparatur des Stártverhaltens durchzuführen.
Wenn Du vom Stick bootest, kommt in einer der ersten Masken li unten der Link --> Reparaturoptionen.
rennrad
Bericht 8 van 8
6.152 Weergaven
Bericht 8 van 8
6.152 Weergaven
@daddle
7 ANTWOORDEN 7
