Druckerproblem
2 ANTWORTEN 2
django77
Nachricht 1 von 3
21.510 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
21.510 Aufrufe
Druckerproblem
Hallo
Mein Notebook E6416 hat ständig Probleme mit dem Multifunktionsdrucker WF3620 von Epson über WLAN. Mehrmals deinstalliert und wieder neu inst. Am Drucker-screen alles ok. Im Notebook auch. Hat ne weile funktioniert, aber nachdem ich neulich ein FAX gesendet hab, funktioniert die Druckeransprache nicht mehr. Beide Geräte zeigen ok, auch beide im WLAN. IP-Adresse habe ich manuell fest eingegeben, da es damit vorher auch Probleme gab. Hat irgendjmd. eine Idee? Vielen Dank
Nachricht 2 von 3
23.141 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
23.141 Aufrufe
Hallo @django77.
Wie in diesem Thread zu lesen ist, hattest du doch auch schon mal ähnliche Probleme mit einem HP officejet 4510. Jetzt ist es ein Epson WF3620.
Daher tippe ich mal nicht auf den Drucker als Ursache. Ich habe hier, das Notebook, die WLAN-Verbindung, deinen Router oder die manuelle IP-Vergabe in Verdacht.
Um den Fehler besser eingrenzen zu können, teste die Installation bitte einmal auf einem anderen Notebook oder PC innerhalb deines WLAN-Netzwerks.
Du könntest auch mal einen anderen Router testen. Evtl. liegts an der WLAN-Verbindung oder der Router braucht ein Firmwareupdate.
Man sollte es kaum glauben aber auch die manuelle IP-Adressen-Vergabe am Notebook, bzw. PC kann Probleme mit sich bringen. Ich nutze zu Hause an meinen Rechnern auch manuell vergebene IPs. Nach einem Firmwareupdate meiner Fritzbox 7390 kam ich nicht mehr per http://fritz.box auf die Weboberfläche, sondern nur noch durch die Eingabe der IP-Adresse. Nach einigen Tests habe ich dann herausgefunden, dass es an den manuell vergebenen IPs liegt. Wenn ich die Rechner eine IP per DHCP vom Router beziehen lasse, funktioniert der Zugriff per http://fritz.box. Grund ist, dass beim automatischen IP-Bezug noch andere Parameter als nur IP, Subnetzmaske, Standardgateway und DNS-Server mit übermittelt werden. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube in meinem Fall war es das bei einer manuellen IP-Vergabe fehlende verbindungsspezifische DNS-Suffix, das dafür verantwortlich war. Naja wie dem auch sei.... Ich will damit nur sagen, evtl. könnte auch ein solcher Sachverhalt das Kommunikationsproblem zwischen deinem Notebook und den Druckern hervorrufen.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
23.142 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
23.142 Aufrufe
Hallo @django77.
django77
Nachricht 3 von 3
21.473 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
21.473 Aufrufe
Vielen Dank Andi. Ich denke mir so was ähnliches, weil der Drucker ansonsten gut funktioniert. Schönen Tag noch
2 ANTWORTEN 2
