le 28.10.2014 16:01
le 28.10.2014 16:01
Hallo ich habe ein Problem das ich ohne Hilfe nicht lösen kann,
Ich möchte bei meinen Medion Akoya E7221 MD98109 Notbook das Bios Updaten ,weil ich das Gerät gerne aktuell halten will.Leider funktioniert dies nicht,
Wenn ich die Bios-Flash -Datei WinA17W8MD.509.CAP aufrufe wird eine Winflash-Sicherheitsüberprüfung gestarten und verlangt ein Passwort, darunter steht der Hinweis Bitte SVP eingeben.Ich habe aber kein Passwort und ich weiß auch nicht was diese SVP sein soll.
Das Notbook war beim Kauf mit Windows 7 ausgestattet,und wurde von mirt auf Windows 8.1 aktualisiert.
Des weiteren habe ich eine Samsung SSD 840 Serries die als Start und Systemlauferk eingerichte ist eingebaut.
Alles funktioniert besten ohne Probleme.Nur das verdammte Bios macht mir zu schaffen.
le 29.10.2014 14:47
le 29.10.2014 14:47
Ich würde auch zunächst das Supervisor-Passwort im BIOS deaktivieren und DANN nochmal mit dem Flashprogramm versuchen, die Meldung bzw. Aufforderung zur Passworteingabe hab' ich bei mir noch nie gesehen..
le 29.10.2014 15:13
le 29.10.2014 15:13
Hallo ,
das Supervisor-Passwort lässt sich nicht deaktivieren.User Passwort habe ich deaktiviert.
mfg.
Wolfgang
le 29.10.2014 16:06
le 29.10.2014 16:06
Wir konnten die Meldung zur Passwort-Eingabe reproduzieren, indem im BIOS die Passwörter aktiviert wurden.
Ergo sollte es helfen in den BIOS-Sicherheitseinstellungen die Passwörter zu deaktivieren (korrektes altes Passwort eingeben, Feld für neues Passwort leer lassen und die Deaktivierung bestätigen).
le 29.10.2014 17:40
le 29.10.2014 17:40
Hallo ,
Userpasswort habe ich schon deaktiviert.Das Administrationspasswort habe ich nicht ,ich kanns auch nicht deaktivieren.Dies wird wohl das Problem sein.Auf das Notebook war zu Anfang Windows 7 64 bit drauf.Ich habe dann Updatet auf 8.0 pro und 8.1 pro 64bit .War wohl ein Fehler von mir.An das Super Administrationspasswort werd ich wohl nicht kommen.Also muß ich das alles so lassen.
le 29.10.2014 21:02
le 29.10.2014 21:02
Was passiert denn, wenn du die Einstellungen im Bios auf default setzt? - Fragt er dann auch nach einem passwort?
Wenn nein, dann die default werte laden, anschließend wie schon duch REX geschrieben die Supervisor Passwort deaktivieren und das Winflsh unter Adminrechten neu aufspielen.
le 29.10.2014 22:06
le 29.10.2014 22:06
das Supervisor Passwort lässt sich nicht auswählen und deaktivieren.Das kann ich nur dann deaktivieren wenn ich eins habe ,dies habe ich aber nicht ,in den Unterlagen steht auch kein Hinweis oder so.Ich denke das dies das eigentliche Problem ist weswegen das Bios-Update nicht klappt..
le 29.10.2014 22:10
le 29.10.2014 22:10
Kannst Du das Bios ohne eingabe eines Passworts auf default setzen?
le 29.10.2014 23:39
le 29.10.2014 23:39
Danke für dein Intresse an mein Problem,
nein das kann ich nicht ,Userpasswort ist nicht gesetzt.Aber es ist ein Supervisor-Passwort gesetzt,dieses kenne ich aber nicht.Deshalb kann ich auch nichts auf default setzen.Ich denke das dies das Problem ist.
mfg.
Wolfgang
le 30.10.2014 06:56
le 30.10.2014 06:56
Okay. Dann war wohl irgendjemand an deiner Maschine und hat ein Passwort hinterlegt. Medion liefert Geräte immer ohne Passwörter.
