Bei Einstellung 60 Hz flimmern
6 ANTWORTEN 6
Marijana
Nachricht 1 von 7
2.743 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
2.743 Aufrufe
Guten Tag,
mein Medion (MSN lt. Rechn. 30063300, weicht von MSN am Laptop ab) ist noch keine 2 Monate alt und beginnt nach ein paar Minuten bei 60 Hz stark an zu flimmern.
Bei der Einstellung 45 Hz ist dieses Flimmern behoben. Ich habe bereits erfolglos ein "Reparatur-Update" durchgeführt und möchte eigentlich auch nicht auf Werkseinstellung zurück. Was kann ich noch tun? Vielen Dank im voraus
6 ANTWORTEN 6
Hartilein
Advisor
Nachricht 2 von 7
2.723 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
2.723 Aufrufe
Guten Tag! @Marijana
Gib doch bitte mal die "Modellbezeichnung", die Modelnummer MD oder die
MSN des Gerätes (Aufkleber) an!
Super wäre, wenn du alle drei auf einmal verraten würdest!
Dann kann man die "Ausstattung" des Notebooks nachvollziehen und dir
gegebenenfalls einen Ratschlag geben!
Abweichende Nummern auf der Verpackung lösen oft ein unnötiges Rätselraten aus!
Gruß! Hartilein
PS:
In deinem zweiten eröffneten Thema steht ja mehr ...
"E16419, MSN 30036300"
... hat es einen tieferen Sinn, warum du hier im Thema nur die MSN mit "Zahlendreher" angegeben hast?
Marijana
Nachricht 3 von 7
2.700 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
2.700 Aufrufe
Hallo Hartilein,
vielen Dank für Deine Antwort.
Es ist kein Zahlendreher.... In der Rechnung (ich habe gerade nochmal nachgeschaut) ist die MSN Nummer 30036300 angegeben.
Mit der Nr. habe ich es auch nur registrieren können. Mit der MSM auf meinem Laptop klappte es nicht, war ungültige Eingabe.
Auf dem Aufkleber unter dem Laptop stehen folgende Nummern:
MSM 40085870 - MD 64143
Dankeschön
Hartilein
Advisor
Nachricht 4 von 7
2.689 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
2.689 Aufrufe
Hi! @Marijana
Dein  erster Post hier:
MSN 30063300
Dein Post im Nachbarthema:
Kein Zahlendreher zwischen den beiden MSN?
Von der MSM 40085870 war bislang nie die Rede!
Die MD 64143 ist ja wieder stimmig!
Mit welcher Auflösung versuchst du denn die 60Hz auf dem Bildschirm umzusetzen!
Darüber verlierst du auch kein Wort!
Auf "Werkseinstellung" zurücksetzen? Was ist damit gemeint? Waren ursprünglich 45Hz eingestellt?
Welche Bildschirmauflösung wurde den bei 45Hz umgesetzt?
Welche Einstellungen hast du noch verändert?
Dein Touchpad funktioniert nicht!
Erscheint im Gerätemanager überhaupt die "Intel Iris Xe" Grafik in der Übersicht!
Befinden sich Medion-Treiberdaten auf deiner Festplatte?
Sind die schon installiert?
Ich würde auch mal mehrfach die Windows 11 Update Funktion anstoßen (mit Neustarts zwischendurch) und dabei auch nach den
optionalen Treiberupdates schauen!
Gruß! Hartilein
Nachricht 5 von 7
2.677 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
2.677 Aufrufe
@Marijana @Hartilein
Hier liegt  dein  Zahlendreher im ersten Post. Angeblich laut Rechnung.  Aber ich denke da hast Du dich vertippt.
Denn ein paar Posts weiter sagst Du in Post 3 die MSN wäre ih der Rechnung MSN 3003 3600. 😉
Die 3003.... ist die richtige, die sind  die ersten 4 Ziffern der neueren Notebookreihen.
Was  zu der MD 64143 passt.
Gruß, daddle
Marijana
Nachricht 6 von 7
2.659 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
2.659 Aufrufe
Guten Morgen.
Sorry, vor lauter Zahlen habe ich tatsächlich den Dreher nicht erkannt.
Darüber verlierst du auch kein Wort! 1920 x 1200 (empfohlener Wert)
Warum Auf "Werkseinstellung" zurücksetzen?
Man hat es aber in einer anderen Beschreibung empfohlen.
Nein, 60 Hz und nun nach 2 Monaten beginnt es in dieser Einstellung zu flimmern.
Welche Bildschirmauflösung wurde den bei 45Hz umgesetzt? 48,01Hz - 1920 x 1200 - so flimmert es nicht!
Dann lasse ich es nun so in den Einstellungen, aber normal ist das flimmern nicht!
Welche Einstellungen hast du noch verändert? Keine
Erscheint im Gerätemanager überhaupt die "Intel Iris Xe" Grafik in der Übersicht! Nein
Ich gehe davon aus, dass diese Treiber beim Kauf alle schon installiert sind. Bei meinen vorherigen Laptops brauchte ich mich diesbezüglich nie darum bemühen.
Ich würde auch mal mehrfach die Windows 11 Update Funktion anstoßen. Updates werden regelmäßig durchgeführt.
optionalen Treiberupdates schauen! Wo kann ich diese finden?
Dankeschön für Deine Mühe
Hartilein
Advisor
Nachricht 7 von 7
2.613 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
2.613 Aufrufe
Hallo! @Marijana
Die Medion-Treiber kannst du hier  herunterladen ...
https://www.medion.com/de/service/product-detail/30037587
... downloaden und z.B. im Ordner "Mediontreiber" extrahieren (entpacken)!
Die Installation sollte die Grundlage weiterer Schritte bedeuten!
Bevor du auf "Windows Update" gehst, sollte also erstmal die "Iris Xe Grafik" nach Installation der
Medion-Treiber im Gerätemanager erscheinen!
Windows Update! Hier gehst du auf "Erweiterte Optionen" und dann über "Optionale Updates"
auf "Treiberupdates"! Treiber auswählen und installieren!
Ich weiß nicht, mit welchem Image eine Windows 11 Installation auf deinem Notebook erfolgte!
Möglicherweise wurde eine reine Windows 11 Installation durchgeführt, bei der die Medion-Treiber
nicht gleich enthalten waren!
Für die gerätespezifischen Treiber kann es daher von Nöten sein das Treiberpaket von Medion
als Grundlage der Windows "Installation" noch zu installieren!
Das lässt zumindest das Fehlen von Grafik- und Touchpadtreibern stark vermuten!
Irgendwo auf deiner Festplatte sollten sich die Treiberdaten schon verstecken! Ich habe jetzt keine Lust sie
mit dir zu suchen! Daher der vorgeschlagene Download des Treiberpaketes!
Wenn du die Grafikeinstellungen ändern konntest, solltest du auch in der Lage sein eigenständig eine
Treiberinstallation anzuschieben! Meine Meinung!
Entweder gehst du über "Install-Routinen" des Treiberpaketes oder wählst das entsprechende "Gerät" an und gehst
im Gerätemanager über "Treiberaktualisierung" und den entsprechenden Pfad deines erstellten Medionordners!
Gruß! Hartilein
6 ANTWORTEN 6
