am 06.09.2017 07:58
am 06.09.2017 07:58
am 08.09.2017 10:15
am 08.09.2017 10:15
06.09.2017 08:39 - bearbeitet 06.09.2017 09:00
Es ist ja nett alle technischen Daten über dein NB zu erfahren, hat aber alles nichts mit deinem Problem zu tun.
Du solltest die original Spezifikation des verbauten Speichers und des angeblich identischen, nachgekauften posten.
Wenn dieser z.B. von einem anderem Hersteller ist, kann es leicht zu Inkompatibilitäten zwischen den Modulen kommen. Diese sollten daher besser als geprüftes Dual-Channel Paar gekauft werden.
Ich würde auch nochmal den korrekten Sitz beider S0-Module überprüfen, und diese auch mal einzeln testen, ob das NB
nur mit dem neuen Modul alleine, im selben Slot gesteckt wie das originale, starten kann.
06.09.2017 08:58 - bearbeitet 06.09.2017 09:03
06.09.2017 09:10 - bearbeitet 06.09.2017 12:30
Du nennst nicht die Hersteller, weder vom verbauten noch vom nachgekauften Speichermodul, wonach ich aber gefragt habe. Daher vermute ich du hast einen NoName Speicher oder Speicher eines anderen Herstellers nachgekauft, der eben nicht passt.
Wenn der Speicher als "8GB Arbeitsspeicher DDR3 für Medion Akoya P7631 (MD98873) RAM Speicher
SO DIMM PC3L-12800S 2Rx8", also passend für den P7631 beworben und verkauft wurde, er aber nicht funktioniert, kannst Du ihn reklamieren und auch zurück verlangen.
am 06.09.2017 09:35
am 06.09.2017 09:35
Vielleicht mal richtig suchen! Im Serviceshop:
https://www.medion.com/medionserviceshop/search?sbf=true&sfs=1&msn=30017642&catchword=&x=77&y=14
gbt es evtl. nach einer Anfrage den passenden Speicher. Auf der Seite nach unten scrollen ->
Arbeitsspeicher 8 gb = 61,88 Eur.
06.09.2017 10:00 - bearbeitet 06.09.2017 10:09
06.09.2017 10:46 - bearbeitet 06.09.2017 11:02
Der gekaufte hat aber wie beschrieben nur einen Strichcode aufgeklebt.
Nach deren Aussage eben am Telefon ist es egal welcher Herstellern es ist, solange die
notwendigen " Eigenschaften und Spezifikationen eingehalten werden. Es braucht keine speziellen Paarungen .
Es wird jetzt anstandslos ein neuer geschickt .
Es ist eben nicht egal ob verschiedene Hersteller trotz vordergründig gleicher Bezeichnung/Specs kombiniert werden. Und wenn auf deinem gekauftem Modul, wie du sagst nur ein Strichcode ist, ist es eben ein 'Noname'-Modul, und, wie du selbst bemerkt hast, passt es eben nicht immer. Natürlich könnte auch ein defekter Riegel geliefert worden sein, aber es ist bekannt dass es oft Probleme bei Kombination von Riegel verschiedener Hersteller gibt, ja selbst bei S0-Dimm gleicher Spezifikationen aus verschiedenen Produktionsserien eines Herstellers kann es hakeln.
Aber wenn Du alles Gesagte versuchst wegzudiskutieren, und dir die Antworten nicht passen (nur weil du billigeren Speicher als im Serviceshop gefunden hast) brauchst Du ja hier im Forum gar nicht erst nachzufragen.
am 06.09.2017 14:07
am 06.09.2017 14:07
06.09.2017 15:10 - bearbeitet 06.09.2017 15:13
Richtig, es geht um Verfügbarkeit, Praktikabilität und Funktion
Zweimal habe ich dich nach den Herstellern der Speichermodule gefragt und ob sie vorzugsweise vom gleichem Hersteller sind. Eine Antwort hast du nicht gegeben sondern die Kurzbeschreibung aus der Anzeige zitiert, die ebenfalls den Hersteller des zugekauften Moduls verschweigt.
Ein anderes mal schriebst du der Speicher hätte nur einen Strichcode, daraus schloss ich es handele sich um noName-Billigspeicher.
Das Argument Speicher-Module sollten möglichst vom gleichen Hersteller sein damit sie kompatibel sind hast du mit dem vom Verkäufer gegebenem Argument weggewischt, wenn die Spezifikationen gleich sind dann spiele das keine Rolle.
Zitat: "Nach deren Aussage eben am Telefon ist es egal welcher Herstellern es ist, solange die notwendigen Eigenschaften und Spezifikationen eingehalten werden."
Bei der Aussage spielt sicher das Eigeninteresse des Verkäufers auch eine Rolle.
Du kannst Du ja meine Vermutung durch Angabe des Links zu der Anzeige des Verkäufers deines gekauften Speichermoduls leicht entkräften.
Und ein Speichermodul das nicht funktioniert hilft natürlich enorm in Praktikabilität, Funktion und Verfügbarkeit.
Und wenn Du hier unerwünscht wärest, hätte ich hätte ich Dir hier nicht mehrfach ausführlich geantwortet, und hätte darüber als User auch sicher nicht zu entscheiden.
Also liegt es an Dir einen Rat anzunehmen oder es zu lassen, auch wenn Dir der Inhalt vielleicht nicht passt, aus welchen Gründen auch immer.
Und dann der Ruf nach dem Admin, ts,
am 08.09.2017 10:15
am 08.09.2017 10:15
31.01.2016 12:44 | |||
28.10.2015 19:44 | |||
19.02.2015 20:48 | |||
14.02.2015 10:28 |
