Akoya S 17405 Tastatur und Mausproblem
3 ANTWORTEN 3
MichaelKo
Nachricht 1 von 4
4.593 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
4.593 Aufrufe
bei meinem Laptop (Windows 11) ist keine normale Eingabe mehr möglich. Bildschirmtastatur hat dauerhaft Alt-Taste gedrückt, eingebaute oder externe Tastaturen spinnen auch. Kurzzeitig hilft Alt + Einf. mit externer Tastatur. Maussteuerung spinnt auch, wenn normale Tastatureingabe nicht funktioniert. Updates und Zurücksetzen haben nichts gebracht. Weis da jemand Rat?
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
4.585 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
4.585 Aufrufe
Moin @MichaelKo und willkommen
klingt als wenn die "Alt" Taste defekt ist und ständig gedrückt ist. Du könntest wenn du noch Garantie hast diese in Anspruch nehmen
oder wenn nicht versuchen mit einen Programm zb. SharpKeys  die "Alt" Taste zu deaktivieren:
https://praxistipps.chip.de/umschalttaste-deaktivieren-geht-das_32170
Wenn du aber durch die Fehlfunktion gar nicht weiter kommst so ist es am einfachsten das Flachbandkabel von der internen Tastatur solange vom Board zu trennen
und dann mit einer externen das Programm auszuführen. Danach kannst du die Interne wieder gebrauchen.
Hartilein
Advisor
Nachricht 3 von 4
4.538 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
4.538 Aufrufe
Hallo!
Vermutlich ist in deinem S17405 eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung verbaut!
Wenn du tatsächlich die Hardware reparieren möchtest ...
Es gibt für das Notebook meines Wissens lediglich noch original Ersatzteile (Tastatur mit Abdeckung) bei Medion mit der unbeleuchteten,
silberfarbenen Tastatur! Tastaturen mit Hintergrundbeleuchtung sind wohl so rar, dass sie nur noch für echte Garantiefälle vorgehalten werden!
https://www.medion.com/medionserviceshop/de/p/gehause-medion-akoya-p17601-md-63010--de-30026224
Die Tastatur mit Abdeckung wird für das P17601 angeboten, welche zu 100% baugleich mit der Tastatur
mit Abdeckung des S17405 ist! Nur ohne Hintergrundbeleuchtung!
Es müssen Mainboard und sonstige Bauteile einschließlich TFT umgebaut werden!
Nur Schrauben und Steckverbindungen lösen, aber doch recht anspruchsvoll ...
Beim original Ersatzteil sind auch Touchpad und Lautsprecher enthalten!
Bei Ebay gibt es die auch! Nur sehr viel teurer!
https://www.ebay.de/itm/193772280724?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC...
Die reine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung findest du bei Ebay hier ...
https://www.ebay.de/itm/166102318342?itmmeta=01HTMAV4B7A7B5BGNJW9CWMBQ1&hash=item26ac783d06:g:xEYAAO...
Es müssen alle Kunststoffschweißpunkte der Tastatur entfernt und wieder gesetzt werden!
Sehr anspruchsvoll und aufwendig!
Die Tastatur mit Abdeckung des polnischen Anbieters bei Ebay weist Schäden auf! Darauf wird aber auch hingewiesen!
https://www.ebay.de/itm/155887912129?itmmeta=01HTMAV4B7VQEMD22EYT66WCBV&hash=item244ba4c4c1:g:zM8AAO...
Ist aber sogar teurer als das Original von Medion!
MfG! Hartilein
MichaelKo
Nachricht 4 von 4
4.517 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
4.517 Aufrufe
Hallo Fishtown und Hartilein,
vielen Dank für die schnellen Tipps, die den Sachverhalt wohl treffend beschreiben. Nach einem Totalreset ist jetzt klar, dass ein Hardwarefehler (Tastaur) vorliegt. Garantie ist leider vor 4 Monaten  abgelaufen und von einer Reparatur wurde mir aus wirtschaftlichen Erwägungen abgeraten. Schade. Muss mir wohl ein anders Gerät besorgen.
Grüsse
MichaelKo
3 ANTWORTEN 3
