Akoya MD99960 Wenig Speicherplatz auf G:
15 REPLIES 15
blueice_haller
Message 1 of 16
Message 1 of 16
ich erhalte die Meldung dass wenig Speicherplatz auf G: zur Verfügung steht.
  • Worum handelt es sich bei dieser Partition?
  • Das Verzeichnis G:\Recovery\ scheint leer zu sein (CMD)
  • Ich würde diese Partition löschen wenn sie nicht benötigt wird (Minitool Partition Wizard Free)
  • Ich würde unter Einstellungen > Sicherung das Laufwerk Sicherungen (HDD) G: einstellen
Hier ein paar Screenshots
Danke
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Rex
Community Manager
Community Manager
Message 11 of 16
Message 11 of 16
Hallo @blueice_haller,
hast du ein Upgrade auf Windows 1803 gemacht?
Dann schau dir mal die FAQ "Es gibt ein neues Laufwerk und Windows weist auf zu wenig Speicherplatz hin." an.
Rex
blueice_haller
Message 14 of 16
Message 14 of 16
ich kam erst heute dazu den Lösungsvorschlag von Rex auszuprobieren.
Zunächst die MSN: 30021388
Ich konnte den Laufwerksbuchstaben G: in diskpart durch remove erfolgreich entfernen.
Und ich habe folgende Attribute versucht und dann einen Neustart durchgeführt:
gpt attributes=0X8000000000000000
gpt attributes=0X8000000000000001
Bis zum Neustart sah alles gut aus. Doch dann wurde der Laufwerksbuchstabe G: bei beiden Attributen wieder zugewiesen.
Die Lösung funktionert nicht.
Aktueller Zustand:
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.165]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\WINDOWS\system32>diskpart
Microsoft DiskPart-Version 10.0.17134.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
Auf Computer: MEDION-NEU
DISKPART> select disk 1
Datenträger 1 ist jetzt der gewählte Datenträger.
DISKPART> select partition 4
Partition 4 ist jetzt die gewählte Partition.
DISKPART> list partition
  Partition ###  Typ               Größe    Offset
  Partition 1    System             100 MB  1024 KB
  Partition 2    Reserviert          16 MB   101 MB
  Partition 3    Primär             117 GB   117 MB
* Partition 4    Wiederherstellun   499 MB   117 GB
  Partition 5    OEM               1024 MB   118 GB
DISKPART> detail partition
Partition 4
Typ         : de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
Versteckt   : Nein
Erforderlich: Nein
Attribut    : 0X8000000000000000
Offset in Byte: 126438342656
  Volume ###  Bst  Bezeichnung  DS     Typ         Größe    Status     Info
* Volume 6     G   Recovery (S  NTFS   Partition    499 MB  Fehlerfre  Versteck
DISKPART> remove
Der Laufwerkbuchstabe oder der Bereitstellungspunkt wurde erfolgreich entfernt.
Partition 4
Versteckt   : Nein
Erforderlich: Nein
* Volume 6         Recovery (S  NTFS   Partition    499 MB  Fehlerfre  Versteck
DISKPART>
https://www.elitepvpers.com/forum/technical-support/4476397-win-10-april-update-1803-recovery-partit...
DISKPART> select volume 4
Volume 4 ist jetzt das gewählte Volume.
DISKPART> list volume
  Volume 0     F                       DVD-ROM         0 B  Kein Medi
  Volume 1     D   Sicherungen  NTFS   Partition    871 GB  Fehlerfre
  Volume 2     E   Recover (HD  NTFS   Partition     60 GB  Fehlerfre
  Volume 3     C   Boot (SSD)   NTFS   Partition    117 GB  Fehlerfre  Startpar
* Volume 4     G   Recovery (S  NTFS   Partition    499 MB  Fehlerfre
  Volume 5                      FAT32  Partition    100 MB  Fehlerfre  System
DISKPART> help remove
    Entfernt einen Laufwerkbuchstaben o. Pfadnamen für bereitgestellte Ordner
    vom Volume, das den Fokus hat.
Syntax:  REMOVE [LETTER=<D> | MOUNT=<PFAD> | ALL] [DISMOUNT] [NOERR]
    LETTER=<D>  Der Laufwerkbuchstabe, der entfernt werden soll.
    MOUNT=<PFAD>
                Der Pfad des bereitgestellten Ordners, der entfernt werden
                soll.
    ALL         Entfernt alle aktuellen Laufwerkbuchstabe und Pfade der
                bereitgestellte Ordner.
    DISMOUNT    Der Parameter kann verwendet werden, falls 1) alle
                Laufwerkbuchstaben und Pfade der bereitgestellten Ordner vom
                Volume entfernt wurden oder 2) falls der Parameter ALL
                angegeben wird. Durch diesen Parameter wird angegeben, dass die
                Bereitstellung des Dateisystems aufgehoben und das Volume
                in den Offlinezustand versetzt werden soll. Wird das
                Volume in anderen Prozessen verwendet, werden von DiskPart alle
                geöffneten Handles geschlossen, bevor die Bereitstellung des
                Dateisystems aufgehoben und das Volume in den Offlinezustand
                versetzt wird.
                Sie können das Volume in den Onlinezustand versetzen, indem Sie
                ihm einen Laufwerkbuchstaben zuweisen. Erstellen Sie dazu einen
                Pfad für einen bereitgestellten Ordner zum Volume, oder
                verwenden Sie den Befehl ONLINE.
                Der Befehl DISMOUNT schlägt fehl, falls er auf einem Volume
                ausgeführt wird, das verbleibende Laufwerkbuchstaben oder Pfade
                für bereitgestellte Ordner beinhaltet. Für Skripting wird der
                Befehl REMOVE ALL DISMOUNT empfohlen.
    NOERR       Nur für Skripting. Bei einem Fehler setzt DiskPart die
                Verarbeitung von Befehlen fort, als sei der Fehler nicht
                aufgetreten. Ohne den Parameter NOERR wird DiskPart bei
                einem Fehler mit entsprechendem Fehlercode beendet.
    Wurde kein Laufwerkbuchstabe oder Pfad für einen bereitgestellten Ordner
    angegeben, wird von DiskPart der erste erkannte Laufwerkbuchstabe oder Pfad
    für bereitgestellte Ordner entfernt. Bei Verwendung des Parameters ALL
    werden alle aktuellen Laufwerkbuchstaben und Pfade für bereitgest. Ordner
    entfernt. Bei Verwendung des Parameters DISMOUNT werden von DiskPart alle
    geöffneten Handles für das Volume geschlossen, bevor die Bereitstellung des
    Volumes aufgehoben und dieses in den Offlinezustand versetzt wird.
    Der Befehl REMOVE kann zum Ändern des Laufwerkbuchstabens verwendet werden,
    der einem Wechseldatenträger zugeordnet ist. Sie können die
    Laufwerkbuchstaben auf Start- oder Auslagerungsvolumes nicht entfernen.
    Damit dieser Vorgang erfolgr. verläuft, muss ein Volume ausgewählt werden.
Beispiel:
    REMOVE LETTER=K
    REMOVE ALL DISMOUNT
DISKPART> remove letter=G
DISKPART> help automount
    Aktiviert oder deaktiviert das Feature für die automatische
    Bereitstellung.
Syntax:  AUTOMOUNT [ENABLE] [DISABLE] [SCRUB] [NOERR]
    ENABLE      Ermöglicht es Windows, dem System hinzugefügten Volumes
                automatisch Laufwerkbuchstaben zuzuordnen.
    DISABLE     Verhindert, dass Windows dem System hinzugefügten
                Volumes Laufwerkbuchstaben zuordnet.
    SCRUB       Entfernt bereitgestellte Ordnerpfadnamen, Laufwerkbuchstaben,
                Ordnerverzeichnisse und Registrierungseinstellungen für
                Volumes, die nicht mehr im System vorhanden sind. Damit wird
                verhindert, dass früher im System enthaltene Volumes
                automatisch ihren früheren Laufwerkbuchstaben und
                bereitgestellten Ordnerpfadnamen zugeordnet werden,
                wenn sie dem System wieder hinzugefügt werden.
                aufgetreten.
                Ohne den Parameter NOERR wird DiskPart bei einem Fehler
                mit dem entsprechenden Fehlercode beendet.
    Bei aktiviertem Feature für automatische Bereitstellung (Standard bei
    einigen Windows Server-Versionen), wird das Volume automatisch online
    geschaltet, und dem Volume werden ein Laufwerkbuchstabe und ein
    Volume-GUID-Pfad zugeordnet, wenn das Volume dem System hinzugefügt wird.
    In Speichernetzwerkkonfigurationen wird durch Deaktivieren des Features
    verhindert, dass Volumes automatisch online geschaltet werden und neuen,
    für das System sichtbaren Volumes Laufwerkbuchstaben oder
    Volume-GUID-Pfadnamen zugeordnet werden.
    Das Feature für die automatische Bereitstellung konnte in
    Windows-Versionen vor Windows Vista nur für Basisdatenträgervolumes
    angewendet werden. Seit Windows Vista kann das Feature sowohl für
    einfache als auch dynamische Datenträgervolumes verwendet werden.
Beispiel:
    AUTOMOUNT
    AUTOMOUNT ENABLE
    AUTOMOUNT DISABLE
DISKPART> automount disable
Die automatische Bereitstellung von neuen Volumes ist deaktiviert.
DISKPART>
15 REPLIES 15
Message 2 of 16
Message 2 of 16
@blueice_haller
Hast Du was an der Festplattenbestückung des Notebooks geändert? In der Bedienungsanleitung zu deinem NB auf Seite 47 des Handbuchs Aldi-Süd ist die originale Plattenbestückung des NBs angezeigt in der Datenträgerverwaltung abgebildet.
Falls es nicht nur ein Symbol-Bild ist.
Darauf sieht man eine 500 MB Partition zwischen C:\Windows-Partition und D:\ Datenpartition ohne Laufwerksbuchstaben, die Recovery-Partition benannt ist.
Deine Bilder werden für andere erst ab Montag sichtbar sein, deswegen kann ich jetzt noch nichts Weiteres sagen.
Aber vielleicht hilft ja schon der o.a. angegebene Hinweis.
blueice_haller
Message 3 of 16
Message 3 of 16
Nein es war ab Werk eine SSD und HDD verbaut und ich habe nichts an der Bestückung geändert, nur die Namen angepasst / um (SSD) oder (HDD) erweitert.
Auf der SSD ist die erste Partition 100 MB für UEFI, die zweite 120 GB Boot Windows 10 und um die dritte von dir genannte 500 MB Recovery G: geht es.
Ich sehe die Fotos und keine Meldung dass andere sie nicht sehen können.
Müssen die Fotos etwa manuell durch einen Moderator freigeschaltet werden?
Message 4 of 16
Message 4 of 16
@blueice_haller
Lol, natürlich siehst Du sie als Author. Der Rest sieht sie erst Montag nach Freischaltung. Schrieb ich doch.
Zitat aus deinem Post:
"...und ich habe nichts an der Bestückung geändert, nur die Namen angepasst / um (SSD) oder (HDD) erweitert."  ??
Ist missverständlich, nichts geändert, nur die Namen angepasst, und dann um SSD oder HDD erweitert.? Die waren doch lt. Handbuch schon drin?
Und welche Namen wo angepasst?
Edit: Wenn Du deinen ersten Post-Text änderst, mache es doch bitte unter "Edit", sonst wirkt der nachfolgende Beitrag etwas konfus.
Wie auch immer; die 500 MB hat ja normalerweise keinen Laufwerksbuchstaben, wieso ist sie bei dir als G: zu sehen?
blueice_haller
Message 5 of 16
Message 5 of 16
Das weiß ich nicht.
Warum ist sie voll?
Mit Minitool Partition Wizard kann ich den Laufwerksbuchstaben löschen.
Message 6 of 16
Message 6 of 16
@blueice_haller
Welche Namen und Wie verändert?
Den Lf-werksbuchstaben kann man auch in der Windows Datenträgerverwaltung entfernen.
Und da die Partition als beschreibbare Datenpartition angesehen wird, wird auch wohl etwas darauf geschrieben, und dann sind die 500 MB ratzfatz voll.
Zwei Verzeichnisse werden bei einem vergebenen Lf-Werksbuchstaben auf jeden Fall angelegt, System Volume Information und $recycle.bin.
Ich vermute Du hast der Partition einen Buchstaben verpasst, um die Partitionen verschieben zu können?
blueice_haller
Message 7 of 16
Message 7 of 16
Bei normalen Partitionen kann man über die Datenträgerverwaltung Laufwerksbuchstaben ändern.
Bei EFI-Systempartitionen und OEM-Partitionen hingegen braucht man Tools wie Microsoft diskpart oder Minitools Partition Wizard.
G:\ dir
$RECYCLE.BIN
Recovery
cd Recovery
dir
Datei nicht gefunden
Nein ich wollte die Partition nicht verschieben und habe ihr keinen Laufwerksbuchstaben zugewiesen, das war ab Werk so.
Message 8 of 16
Message 8 of 16
@blueice_haller
G:\ dir
$RECYCLE.BIN
Recovery
cd Recovery
dir
@blueice_haller
Was nennst Du normale Partitionen?
In Win 10 kann man die Laufwerksbuchstaben wohl über die Datenträgerverwaltung vergeben oder entfernen; und deine G:\ Partition ist ja keine Efi-System oder OEM-Partition; die hätten ja auch keinen Lf-Werksbuchstaben.
Die Verzeichnisse $Recycle.bin und die System Volume Information kannst Du so nicht ohne weiteres öffnen, das Recovery-Verzeichnis enthält  das Verz. Logs, die Recycle.bin weitere Unterverzeichnisse mit  desktop.ini' s,
Aber egal, warten wir deine Bilder Freigabe am Montag ab.
Edit: Nenn doch noch die MSN-Nummer!
blueice_haller
Message 9 of 16
Message 9 of 16
Die MSN habe ich gerade nicht griffbereit.
Doch G: wird als OEM-Partition dargestellt, das sieht man am Montag.
Message 10 of 16
Message 10 of 16
@blueice_haller
Welche Namen wo angepasst?
@blueice_haller
Diee Frage hattest Du nicht beantwortet; also welche Namen angepasst?
15 REPLIES 15
