Akoya MD99080
3 ANTWORTEN 3
dashakoya
Nachricht 1 von 4
3.822 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
3.822 Aufrufe
Akoya MD99080
Nach dem Upgrade auf Win10 kann nicht mehr weiter gestartet werden. Laufend automatsche kann auch nicht repariert werden. Zurücksetzen sowie manuelle Neuinstallation sind auch nicht gegangen. Jetzt kann gar nicht gebrauchen. HILFE
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
3.794 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
3.794 Aufrufe
Hallo @dashakoya.
Dein S4216 (MD 99080) wurde Ende 2012 in Verbindung mit Windows 8 verkauft.
Hier geht es um das Hochfahren, bzw. Booten des Betriebssystems richtig? Was meinst du mit "nicht mehr weiter"? Läuft der Bootvorgang nur bis zu einer bestimmten Stelle und bricht dann ab? Oder hat es bisher immer funktioniert und plötzlich gar nicht mehr? Wie äußert sich das genau?
Diesen Satz verstehe ich nicht. Was kann nicht repariert werden? Bitte beschreibe die Sache genauer.
Wie bist du bei der manuellen Neuinstallation vorgegangen? An welcher Stelle geht es nicht weiter? Erscheint eine Fehlermeldung? Wenn ja, welche?
McB
Nachricht 3 von 4
3.791 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
3.791 Aufrufe
moin!
wie wurde das UpGrade gemacht¿
- aus dem laufenden system¿
- MediaCreationTool von der HDD¿
- von einem von dem MCT erstelltem USB-Stick - wäre das beste.
vorsicht: alles platt machen (alle partitionen: 1. Wiederherstellung 2. EFI 3. WIn) sofern kein anderes Win irnxwo' installiert ist.
ABER eigene daten VORHER sichern - weil dann wären diese weg (wenn es nun nicht zu spät ist) und offensichtlich kein anderes Win vorhanden ist!
ein guter versuch wäre: mit einem vom MCT erstelltem stick nochmal eine reparatur versuchen...
glaskugel ist so eine sache 😉
HHgrüssinx & viel glück
Nachricht 4 von 4
3.502 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
3.502 Aufrufe
Hallo @dashakoya.
3 ANTWORTEN 3
