Akoya E4214 / MD99570 hängt in Endlosschleife "automatische Reparatur wird vorbereitet"
6 REPLIES 6
PetraSa
Message 1 of 7
Message 1 of 7
Hallo ins Forum, vor einigen Tagen erschien nach einem Absturz die Meldung "Auf dem PC ist ein Fehler aufgetreteten, Fehlerinformationen werden gesammelt, ein Neustart wird durchgeführt", dann etwas später die Meldung  "Automatische Reparatur wird vorbereitet". Darin hängt das Gerät nun in Endlosschleife. Ich hab´s auch schon mehrere Stunden durchlaufen lassen, in der Hoffnung, es löst sich, was jedoch nicht der Fall war. Die mitgelieferte Recovery-CD kann ich mangels vorhandenem Disklaufwerk leider nicht starten. Drücken von F11 beim Einschalten funktioniert nicht. Es erscheint Medion, dann schwarzer Bildschirm, blauer Bildschirm und weiter geht´s nicht. Ich wäre sehr froh, wenn jemand eine Lösung hätte, wie ich das Gerät wieder nutzen kann.
6 REPLIES 6
Jens64
Explorer
Message 2 of 7
Message 2 of 7
@PetraSa
ist es noch möglich über die F2 Taste ins Uefi zu kommen? Wenn ja, schalte testweise secure boot ab. Zu finden unter dem Karteikartenreiter "Security" oder "boot".
Wenn das System anschließend startet und bei dir Avira Anti Virus installiert ist, bitte dieses deinstallieren. Anschließend Secure Boot wieder aktivieren und erneut versuchen das System zu starten. Wenn du Avira wieder nutzen möchtest, versuche es neu zu installieren und teste anschließend, ob dein System wieder startet.
Jens64
PetraSa
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Antwort. Ich stehe jetzt in Aptio Setup Utility - ist es das, was du meinst? Da habe ich auf dem Reiter "Secure Boot" auf disable gestellt, dann auf Exit, save and reset. Dann erscheint jedoch nur wieder dieses Programm. Auch wenn ich aus- und wieder einschalte. Beim Einschalten höre ich nun jedoch ein Klackgeräusch...
Ich hatte zwischenzeitlich auch gedrückte F11 beim Anschalten noch mehrfach versucht. Wenn man eine gute halbe Stunde wartet, kommt nach dem leeren blauen Bildschirm doch noch Power Recover... auf HDD zurücksetzen - Auslieferungszustand - dann läuft er Minimum 15 Stunden. Heute erschien danach dann obiges Aptio Setup Utility.
Noch eine Idee?
Danke und viele Grüße
Petra
Jens64
Explorer
Message 4 of 7
Message 4 of 7
@PetraSa
das hört sich nicht gut an, scheint doch in Richtung Hardwaredefekt zu gehen. Du kannst noch versuchen, über das Media Creation Tool ein Installationsmedium auf einen USB-Stick zu erstellen. Mit diesem kann versucht werden das System neu zu installieren. Für Windows 8.1 kann das Tool über folgenden Link heruntergeladen werden: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows8
Jens64
PetraSa
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Okay danke, ich versuche es. Ich habe aber auch noch diese mitgelieferte Recovery CD. Meinst du es bringt etwas, wenn ich die auf einem anderen Gerät auf einen Stick speichere und es damit versuche? Falls ja, wäre die nächste Frage, ob ich die CD bedenkenlos einlegen kann, nicht dass die Daten auf dem anderen Gerät anschließend auch hinüber sind, weil das Recovery automatisch startet oder so....
Jens64
Explorer
Message 6 of 7
Message 6 of 7
@PetraSa
bei der Recovery DVD handel es sich um eine Windows DVD. Ein einfaches Kopieren auf einen Stick reicht da leider nicht aus, der Stick muss vorher bootfähig gemacht werden. Mit dem Media Creation Tool wird dies alles automatisch durchgeführt, ist also wesentlich komfortabler.
Jens64
PetraSa
Message 7 of 7
Message 7 of 7
Ah, okay. Gut, dann morgen ein Versuch mit dem Media Creation Tool. Dankeschön!
6 REPLIES 6
