Akoya E4214 2. festplatte wird nicht erkannt
5 ANTWOORDEN 5
oldviking
Bericht 1 van 6
3.092 Weergaven
Bericht 1 van 6
3.092 Weergaven
Hallo liebe Community,
ich habe jetzt in mein eher veraltetes Akoya eine ssd verbaut und möchte die alte HDD als daten speicher haben, aber die wird vom Bios und BS nicht erkannt. Die HDD läuft einwandfrei.
SG
Samuel
5 ANTWOORDEN 5
Bericht 2 van 6
3.071 Weergaven
Bericht 2 van 6
3.071 Weergaven
Moin @oldviking und willkommen,
was für eine SSD und wo verbaut/eingesteckt?
SSD eventuell defekt;läuft/wird sie in einen anderen Rechner erkannt?
Sata Port eventuell deaktiviert? diesen im Bios aktivieren, auf on stellen, unter System/Drives/
Anderes Kabel ausprobieren.
oldviking
Bericht 3 van 6
3.057 Weergaven
Bericht 3 van 6
3.057 Weergaven
Hallo @Fishtown
Das Notebook hat 2 S ATA. Origonal war eine HDD verbaut und von mir wurde eine SSD an die stelle von der HDD eingebaut. Die SSD ist jetzt als Bootmedium eingerichtet. aber die HDD wird weder im UEFI/BIOS erkannt. An einem Anderen PC wirdd sie erkannt und es könenn daten darauf geschreiben werden.
Bericht 4 van 6
3.042 Weergaven
Bericht 4 van 6
3.042 Weergaven
Moin @oldviking
die Frage ist noch offen: Sata Port eventuell deaktiviert? diesen im Bios aktivieren, auf on stellen, unter System/Drives/
HDD formatiert?, nicht das er mit dem "alten"  Bootloader Probleme hat.
Steckt sie im Seitenschacht für das DVD Laufwerk? wenn ja, steckt sie richtig?
Steckplatz prüfen:
Eine Andere am gleichen Steckplatz ausprobiert? Wenn du keine weiter hast. SSD ausbauen und ins Seitenfach einbauen, wird diese im Bios erkannt (eventuell Bootreihenfolge ändern) oder formatierte HDD wieder an alter Stelle einbauen, wird sie erkannt im Bios. dann das Ganze + SSD im Seitenfach(eventuell Bootreihenfolge ändern) . Wird gebootet und wird die HDD erkannt?
Nachtrag: Als du die HDD eingesteckt hast , hast du da einen Neustart durchgeführt oder "nur" durch den Schnellstart eingeschaltet?
                 Wenn letzteres, bitte Neustart (bootet neu) durchführen.
oldviking
Bericht 5 van 6
3.038 Weergaven
Bericht 5 van 6
3.038 Weergaven
Moin @Fishtown
Das Bios vom Akoya ist wirklich sehr bregrentz und bittet die möglichkeit festplatten zu deaktiveren nicht. Also S ATA Port kommt mal spannung an aber die Festplatte hat null aktivität. Ja formatiert ist sie schon. Sie sitzt richtig drin, sie ist festgeschraubt. Wenn ich die Platten tasche wird die andere nicht mehr erkannt. Der Pc wurde neu gestartet. Fast boot ist deaktivert.
Tschüss Samuel
Bericht 6 van 6
3.031 Weergaven
Bericht 6 van 6
3.031 Weergaven
Moin @oldviking
Schlussfolgerung:
1.wenn man SATA Port nicht deaktivieren kann, im Bios, so muß dieser ja aktiv sein.Smiley Knipoog
2. HDD ok
du schreibst: Wenn ich die Platten tausche wird die andere nicht mehr erkannt.(wird Im Bios nicht erkannt, Richtig?)
Das heißt, HDD auf alten Steckplatz, erkannt. SSD im Seiteneinschub nicht erkannt.  Soweit richtig?
3. Bleibt ja nur die Steck/kabelverbindung
Kannst du die Kabel und Steckverbindung überprüfen ob alles fest sitzt ! auch vom Einschub zum Board hin.
oder noch besser, vom Board, die HDD direkt mit andere Kabel direkt ohne Seiteneinschubsteckverbindung anschließen, geht das?
Was kann man noch Versuchen: Bios Update
5 ANTWOORDEN 5
