AKOYA S17405 - USB3-Probleme
4 RÉPONSES 4
Friedhofsblond
Message 1 sur 5
3 729 Visites
Message 1 sur 5
3 729 Visites
Moin,
an meinem Notebook S17405 habe ich Probleme mit den beiden USB3.1-Ports (links Nr.20).
Nach einer weile Benutzung (ca. 20-30min) werden die Geräte (USB-Stick z.b.) abgemeldet. Meist nutzt nur ein/ausstecken.
Habe mit damit aber schon einen Stick zerschossen weil er gerade beim erstellen eines Bootstick war.
Gibt es da irgendwo eine Einstellung im Bios, vielleicht Energiesparen o.ä.??
Bios-Update gibt es auch nicht zu finden - (SNB S17405 MEDION MD62360 DE MSN: 3003 2590).
- habe jetzt bemerkt, wenn ich Musik vom Stick höre, läuft das stundenlang durch. (habe aber vorher im Bios die Ladefunktion über USB deaktiviert)
Danke für eine Antwort.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Hartilein
Advisor
Message 2 sur 5
3 716 Visites
Message 2 sur 5
3 716 Visites
Hallo @Friedhofsblond
Im Bios kannst du eventuell einstellen bis zu welchem Ladezustand
an den USB-Anschluss gekoppelte Geräte (z.B. Smartphone) geladen werden!
Das dürfte aber nichts mit deinem Problem zu tun haben!
Ich gehe davon aus,  dass du Windows 10/11 nutzt!
Im Gerätemanager kannst du deine USB-Anschlüsse (USB-Controller) daraufhin überprüfen,
ob dein Notebook sie zum Energiesparen abschalten darf!
Rechter Mausklick auf das Gerät! Unter Eigenschaften wählst du die Energieverwaltung!
Unter Windows 11 ist das standartmäßig aktiviert! (Mit Häkchen versehen!)
Ansonsten könnte es wie immer helfen, den Treiber neu zu installieren!
LG! Mathias
4 RÉPONSES 4
Hartilein
Advisor
Message 2 sur 5
3 717 Visites
Message 2 sur 5
3 717 Visites
LG! Mathias
Friedhofsblond
Message 3 sur 5
3 697 Visites
Message 3 sur 5
3 697 Visites
Moin,
ja in der Tat - da hätte ich auch selber drauf kommen können, wie peinlich ....
Ich muß es bei gelenheit mal testen - aber ich denke das war der richtige Tip. 😉
Danke
Hartilein
Advisor
Message 4 sur 5
3 691 Visites
Message 4 sur 5
3 691 Visites
Ich finde das nicht peinlich!
Mit ein wenig Ärger im Bauch vor dem Notebook lassen sich Probleme viel schwerer lösen,
als mit dem emotionslosen Blick aus der Entfernung! Ist einfach so! 😉
Peinlich ist, dass ich dir nicht gleich noch zusätzlich den Hinweis auf die generelle Energieverwaltung in den
Windows Einstellungen gegeben habe!
Da findest du unter "System" und dann unter "Strom und Akku" beim Akku die Einstellungen zum "Stromsparmodus° insgesamt!
Der wird vermutlich bei 20% eingestellt sein!
Das muss man auch nicht ändern, aber mit dem Wert im Hinterkopf, weiß man wie weit man es mit dem Akkubetrieb
treiben kann, ehe das Gerät einen hinterhältig, eventuell schmerzlich und durch Arbeitsniederlegung daran erinnert!
LG! Mathias
Friedhofsblond
Message 5 sur 5
3 683 Visites
Message 5 sur 5
3 683 Visites
peinlich darum, weil ich jahrelang in der Firma der Admin war und selber viele Systeme zusammengeschustert habe.
Grüße 🙂
4 RÉPONSES 4
