am 04.01.2025 10:24
am 04.01.2025 10:24
Der Laptop findet in der Liste der WLAN Funknetze den Router 7530 Fritz Box nicht? Die Fritz Box Router der Nachbarn sind sichtbar.
Aktuelles Betriebssystem ist Win10. Werkann helfen? Danke
04.01.2025 10:49 - bearbeitet 04.01.2025 10:51
Vielleicht hast du in deinem Router WPA 3 oder einen Mix WPA2/3 eingestellt? Stelle die Verschlüsselung auf WPA 2 zurück.
Zweitens, kann dein NB Wlan bereits 5 g? Vermutlich nicht. Wenn der Router also den 2,4 und 5 GHz Mixbetrieb anbietet, löse das Bandsteering ( Mix aus 2,4 u. 5 GHz) auf, und vergebe jedem Band eine eigenen Netzwerknamen (SSID); z.B. in dem du an den gewohnten Netzwerknahmen für die entsprechenden Frequenzen 2.4 oder 5 anhängst..
Du kannst für beide Netzwerke das gleiche wie bisher für den Mixbetrieb verwenden.
Gruß, daddle
am 04.01.2025 11:16
am 04.01.2025 11:16
Danke aber für mich zu kompliziert. Werde die Antwort an einen Sachkundigen weiterleiten
am 04.01.2025 11:23
am 04.01.2025 11:23
Das sind Einstellungen die du selber im Router machen kannst. Man muss ins Routermenü gehen, Unterkpitel Wlan, da findest Du die Einstellungen ob 2,4 und 5 GHz im Mixbetrieb laufen. Da das Häkchen wegnehmen, und schon hast du zwei separate Netzwerke, das eine mit 2,4 GHz das andere mit 5 GHz. Dann für beide die Verschlüsselung (WPA 2) einstellen, und die beiden Namen mit dem Anhängsel 2.4 und 5 vergeben.
am 04.01.2025 12:32
am 04.01.2025 12:32
Moin @Usamara und willkommen
deine Wlankarte Intel7260 sollte beide Netzwerke zumindest erkennen.
Kann es sein das du in der Fritzbox das heimische Netzwerk maskiert und dort einen Haken gesetzt hast :
am 04.01.2025 14:07
am 04.01.2025 14:10
04.01.2025 16:45 - bearbeitet 04.01.2025 16:50
Wenn er sich in den Routereinstellungen nicht auskennt, dürfte er sicherlich nicht die SSID selber versteckt haben.
Was siehst du denn im Smartphone für eine Netzwerkangabe? Du schreibst du siehst "es". Das heißt es wird vom Router nur ein Netzwerk ausgestrahlt. Das spricht dafür dass es ein Mixbetrieb von 2,4 und GHz ist.
Du kommst in die Routereinstellungen wenn du "https://fritz.box" in die Adresszeile einer neuen Browserseite eingibst.
Siehe die Auflistung unten:
Gruß, daddle
am 04.01.2025 16:49
