le 05.08.2020 00:05
le 05.08.2020 00:05
Hallo
mein NAS MD 86769 – Firmware 1.01(UZD.2) – wird nur beim zuerst gebooteten Rechner automatisch angezeigt. Bei den anderen Rechnern im als privat deklarierten Netzwerk habe ich nur über eine erstellte Verknüpfung oder über \\NASName Zugriff auf die darauf eingerichteten Verzeichnisse. Natürlich sind alle Rechner in der gleichen Arbeitsgruppe; sie werden im Dateiexplorer auch angezeigt. Die SMB-1-Einstelllungen – Unterstützung für die SMB 1.0/CIFS-Dateifreigabe mit Aktivierung des Client und Server – wurden schon bei den einzelnen Rechnern geändert. Ohne diese Änderungen könnte gar kein Rechner zugreifen.
Meine bisherige Internetrecherche legt eine Überprüfung der NAS-Einstellungen nahe: „Überprüfen Sie, ob SMB/CIFS (Server Message Block/ Common Internet File System) im NAS aktiviert ist. … Meist finden Sie die Option unter „Systemeinstellungen -> Dateidienst“ oder „Netzwerkdienst -> Win/Mac/NFS“. Setzen Sie das Häkchen etwa bei „Dateidienst für das Microsoft-Netzwerk aktivieren“. Allerdings finde ich auf meinem Dashboard unter Systemeinstellung nur „Server-Name“ und „Datum/Uhrzeit“. Weder dort noch bei den anderen Kategorien finde ich weder „Datei- noch Netzwerkdienst“
Eine andere Ursache könnte auch die Masterdeklaration sein, die aber wohl auch bei den SMB-Einstellungen der NAS erfolgen müsste.
Vielleicht bin ich bei meinen bisherigen Recherchen auf dem Holzweg. Daher bin ich gespannt, ob „mein Problem“ hier eine Lösung findet. Oder werden dazu noch weitere Angaben benötigt?
le 07.08.2020 08:31
le 07.08.2020 08:31
Hallo @Rath57 und herzlich willkommen in der Community.
Das ist ja wirklich ein seltsames Verhalten. Habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Wenn du einen anderen Rechner zu erst bootest, siehst du den NAS dort im Windows-Explorer und bei dem Rechner, bei dem es vorher funktioniert hat, funktioniert es dann nicht mehr? Habe ich das richtig verstanden? Wie lange hast du denn nach dem Boot gewartet? Manchmal dauert es ein paar Minuten, bis die Broadcastmeldungen in Windows-Netzwerken jeden Rechner erreicht haben und tatsächlich alles angezeigt wird.
Hast du auf den Rechnern irgend eine Sicherheitssoftware wie Norton, Avast oder McAffee laufen? Vielleicht wird dadurch etwas blockiert.
Hast du zufällig einen Bekannten, der auch mehrere Rechner besitzt? Dann kannst du den NAS ja einmal testhalber an seinen Router anstöpseln und bei seinen Rechnern schauen, ob dort das gleiche Verhalten auftritt. Vielleicht lässt sich das Problem ja dadurch auf den NAS oder deine Rechner eingrenzen.
Seit wann besteht denn das Problem? Hast du kürzlich irgend etwas im Netzwerk verändert? Du könntest auch testhalber mal ein anderes LAN-Kabel anschließen. Auch wenn das jetzt für dich unlogisch klingt, aber aus eigener Erfahrung von LAN-Partys weiß ich, dass ein defektes Kabel die seltsamsten Fehlerbilder mit sich bringen kann. Ein simpler Routerneustart kann übrigens auch Wunder bewirken. Notfalls kannst du auch den NAS einmal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
le 21.08.2020 11:15
le 21.08.2020 11:15
@Rath57 schrieb:Da muss ich mir erst mal geeignete "Zwischenspeicher" besorgen.
Ich werde zunächst mal sehen, ob ein neues LAN-Kabel hilft. Auch die Idee mit einem Fremdnetzwerk werde ich im Fall der Fälle in die Tat umsetzen.
Also: anderes LAN-Kabel und Einsatz in einem Fremdnetzwerk haben "natürlich" nichts gebracht.
Also hab ich dann den NAS auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Vorsichthalber hatte ich zuvor die Dateien - verteilt auf mehrere Festplatten - gesichert. Und siehe da, die NAS war sofort auf allen laufenden Rechnern sichtbar. Es war nicht ein Mal notwendig, die Arbeitsgruppe anzupassen. (Das hatte ich immer wieder im Internet als wichtige Voraussetzung gelesen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war die Datei-Sicherung nicht einmal notwendig. Bei den Werkseinstellungen wird die Festplatte offensichtlich nicht "leergefegt"/formatiert. Es hätte vermutlich gereicht, die User und die Freigaben manuell nachzutragen. Wie gesagt: Vermutungen und wage Erinnerungen ohne Erfahrungswert. Vielleicht hat da der ein oder andere "Mitleser" zuverlässigere Informationen. Daher setzte ich dieses Thema - noch nicht - auf gelöst.
Hätte, hätte, Fahrradkette: Da ich ja meine Sicherungskopien hatte, hab ich die Festplatte zusätzlich formatiert und neu eingerichtet. Dabei hab ich dann zumindest einigen "Schrott" gefunden, den ich bedenkenlos übergehen konnte. 🙂
LG
Ralph
le 07.08.2020 08:31
le 07.08.2020 08:31
le 07.08.2020 21:07
le 07.08.2020 21:07
Hallo Andy
lieben Dank, dass du dich der Problematik annimmst.
Es hat nichts mit dem Funktionieren des NAS zu tun. Über eine Verknüpfung ist das Gerät jederzeit von jedem Rechner anzusprechen. Aber es wird nur beim "Erstrechner" im Dateiexplorer angezeigt. Wird der "Erstrechner" heruntergefahren, erscheint der NAS im nächsten Rechner, aber auch nur bei dem und nicht bei den anderen im Netz verbleibenden Rechnern.
Auch eine Aktualisierung nach Stunden ändert nichts am Erscheinungsbild.
Nur Windows-Sicherheit von WIN10.
Zumindest nicht in erreichbarer Nähe. Somit ist dieser Test nicht kurzfristig durchzuführen. Aber ich werd es im Auge behalten.
Da kann ich nur spekulieren. Ich vermute, nachdem ich auf dem Erstrechner und einigen Laptops WIN10 neu installiert habe.
Das werd ich mir dann mal morgen besorgen und testen.
Die Speedport wird alle 4 Tage automatisch getrennt und neu gestartet.
Natürlich werde ich die Ergebnisse hier veröffentlichen.
Bis dahin, alles Gute und vor allem bleib gesund.
LG - Ralph
le 21.08.2020 11:15
le 21.08.2020 11:15
LG
Ralph
le 31.08.2020 09:16
le 31.08.2020 09:16
Hallo @Rath57.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert.
Beste Grüße - Andi
le 31.08.2020 14:47
le 31.08.2020 14:47
Hallo @Andi
Aber leider nicht mehr lange. Wenn der Flashplayer Ende das Jahres ausläuft, können weder meine Schüler noch ich die Festplatte über das Internet nutzen. Medion will kein Flashplayer-Alternativen-Update zur Verfügung stellen, wie ich aus anderen Themenforen erfahren habe. Letzten Endes wohl vergebliche Liebesmüh - leider. 😞
Mit traurigen Grüßen
Ralph
le 01.09.2020 12:40
le 01.09.2020 12:40
Hallo @Rath57.
Aufgrund des Gerätealters wird es wohl kein Update des NAS mehr geben. Wenn der Flashplayer am Jahresende automatisch wirklich so deinstalliert wird, dass er sich auch nicht mehr (durch eventuell jetzt noch herunterladbare Setups) nachinstallieren lässt, hätte ich ab nächstem Jahr leider auch keinen heißen Tipp mehr.
