13.11.2022 04:25 - bearbeitet 13.11.2022 04:40
Liebe (Fach-)leute,
in meinem Laptop werkelt eine sehr kleine und auch nicht besonders schnelle SSD (Phison 128 GB m.2 2280 SATA). Ich würde sie gerne austauschen gegen eine SSD mit 1 TB und auch höherer Geschwindigkeit. Die Originale kommt ja kaum über 100 MB/s beim Lesen oder Schreiben.
Wäre diese hier kompatibel:
https://www.intenso.de/produkte/solid-state-drives/M.2-SSD-Top
(Sie sieht optisch wie die original eingebaute aus - also mit ZWEI „Kerben“ auf der Seite der Kontakte. Viele M.2 haben ja zu meiner Überraschung nur EINE „Kerbe“ an der Kontakteseite. Würden also schon mal rein mechanisch gar nicht reinpassen.)
Oder wäre die auch nicht schneller, weil vielleicht dieser M.2- Anschluss auf meinem Mainboard gar nicht mehr als diese 100 MB/s schafft…?
Gruß und Dank für eure Meinung!
13.11.2022 17:29 - bearbeitet 13.11.2022 19:17
Es würde Sinn machen wenn Du das nächste mal auch erwähnen würdest, dass neben der 128 GB M.2 SSD bereits eine 1,0 TB 2,5" HDD im Rechner verbaut ist. Das wäre wichtig für die Frage, wieviel Speicherplatz insgesamt kann das Chipset verwalten.
Dann würde dein erster Satz sinnvollerweise lauten:
"in meinem Laptop werkelt als Bootplatte (oder Betriebssystemplatte) eine sehr kleine und auch nicht besonders schnelle SSD (Phison 128 GB m.2 2280 SATA) neben einer 1 TB grossen Platte als reiner Datenspeicher.
@Nico-Thien schrieb:Wäre diese hier kompatibel:
Die meisten Ports haben nur einen Steg, entweder an dem B- oder den M-Key. Da die Platten Kerben (Ausschnitte) haben, sind zwei Kerben kein Hindernis, allerdings würden zwei Stege in den Ports bei einer Platte mit nur 1 Kerbe, z.B. eine PCIe M.2 SSD, verhindern dass diese eingesetzt werden kann.
Die PCIe Platte hat nur eine Kerbe (M-Key), und passt daher mechanisch nur an einen Port mit dem Steg für den M-Key.
Dass die Platte 2 Kerben hat liegt daran, dass die Hersteller der Mainboards mal das SATA Protokoll an den B-Key (bervorzugte Variante) , oder am M-Key Implementieren. Da die Hersteller dazu die Freiheit haben, produzieren die Plattenhersteller ihre SATA Platten sowohl für den B- und den M-Key, also mit 2 Kerben.
Die Intenso passt also von der Schnittstelle, auch die Grösse von 1 TB sollte gehen.
am 14.11.2022 00:31
am 14.11.2022 00:31
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, daddle. Ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden. Leider ist es nicht immer so einfach, durchblicken.
M.2 könnte ja einfach M.2 sein. Aber nein, wenn man da 3 Varianten basteln kann, die natürlich nicht untereinander kompatibel sind… Prima, so machen wir das…😃
