Navi Karten Update (GoPal P4425 - MSN 30007419)
3 REPLIES 3
fsvler1983
Message 1 of 4
Message 1 of 4
Hallo Leute
Ich habe ein Medion GoPal P4425 (MSN 30007419) Navi bei dem ich ein Kartenupdate machen möchte.
Gibt es hierfür noch Software? Oder bietet sich, da veraltet, eine Neuanschaffung eher an?
Danke und Gruß
Sebastian
3 REPLIES 3
Meatball
Advisor
Message 2 of 4
Message 2 of 4
GoPal 6 mit aktuellen Karten funktioniert auf deinem Gerät, das Update schlägt ab 69 EUR zu Buche - ein neues, aktuelles Gerät wird preislich bei 100 EUR beginnen..
fsvler1983
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Naja dann lohnt es sich ja nicht wirklich eine neue Software auf zu spielen. Aufwand und Kosten sind zu unterschiedlich.
CaptainChaot
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Hier die komplette Anleitung zum Upgrade der Gopal Software und Karte
a) Stelle eine Verbindung mit dem Internet her.
b) Starte nun den GoPal-Assistant.
c) Schliesse das Navigationsgerät bitte nicht an.
d) Bitte melde dich an. Du findest die entsprechende Schaltfläche oben rechts.
Hinweis:
Wenn Du bereits über Log-In Daten aus dem Onlineshop oder dem Serviceportal verfügst, kannst Du dich mit diesen Daten direkt anmelden. Eine komplette Neuregistrierung ist dann im neuen "MEDION GoPal Assistant" nicht erforderlich.
e) Im Gopal Assistant klicke nach der Anmeldung auf den Reiter "Store". Im Feld "Software-Filter" wähle "-" aus. Als nächstes wähle auf der linken Seite den Punkt "Software".
    Kaufe das Produkt "Gopal 6 AE inkl. EU-Karten". Nach dem Erwerb werden alle Pakete in die Bibliothek des Assistenten heruntergeladen.
f) Schließe das Navigationsgerät nun  per USB-Kabel an den Computer an. Dadurch ist eine dauerhafte Stromversorgung gewährleistet.
g) Schalte das Navigationsgerät ein und führe einen Reset durch, indem Du dein Gerät dazu vollständig ausschaltest
h) Schalte das Gerät nun wieder ein.
i) Es erscheint ein roter Bildschirm. Klicke nach dem Signalton kontinuierlich auf das "O" des Schriftzuges "GoPal".
j) Jetzt befindest du dich sich im Cleanup-Menü.
k) Klicke auf den Menüpunkt "Remove Installation Only“.
l) Als nächstes wähle den Menüpunkt "Remove All“.
m) Im Anschluss noch auf den Menüpunkt "Format Flash“ klicken.
n) Nun  das Cleanup-Menü über "Exit" verlassen.
o) Wähle in der Bibliothek die zu übertragenden Softwarebestandteile sowie Länderkarten aus und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisieren".
    Nach Abschluss der Datenübertragung trenne bitte die USB-Verbindung und starten das Gerät neu. Das Navigationsgerät installiert die Software automatisch.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
3 REPLIES 3
