Karten Update E3210
5 RÉPONSES 5
Ingo
Message 1 sur 6
80 853 Visites
Message 1 sur 6
80 853 Visites
Karten Update E3210
Hallo Forum, wie im Betreff schon steht geht es um mein Navi E3210
Ich möchte diesem eine aktuelle Karte schenken. Beim anschliessen an den Go Pal Assi sehe ich auch einige.
Meine Frage ist was ich für eine Software drauf habe. Mir reicht die Die Karte DACH jetzt wird dort angeboten GoPal 6 AE/PE GoPal 6/7 ME oder GoPal 7 AE aber welche ist passend für mein Gerät?
Unterschiede sind nur zu sehen im Kartenupdate.
Danke für Eure Hilfe
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
CaptainChaot
Message 5 sur 6
83 379 Visites
Message 5 sur 6
83 379 Visites
Hier die komplette Anleitung zum Upgrade der Gopal Software und Karte
a) Stelle eine Verbindung mit dem Internet her.
b) Starte nun den GoPal-Assistant.
c) Schliesse das Navigationsgerät bitte nicht an.
d) Bitte melde dich an. Du findest die entsprechende Schaltfläche oben rechts.
Hinweis:
Wenn Du bereits über Log-In Daten aus dem Onlineshop oder dem Serviceportal verfügst, kannst Du dich mit diesen Daten direkt anmelden. Eine komplette Neuregistrierung ist dann im neuen "MEDION GoPal Assistant" nicht erforderlich.
e) Im Gopal Assistant klicke nach der Anmeldung auf den Reiter "Store". Im Feld "Software-Filter" wähle "-" aus. Als nächstes wähle auf der linken Seite den Punkt "Software".
    Kaufe das Produkt "Gopal 6 AE inkl. EU-Karten". Nach dem Erwerb werden alle Pakete in die Bibliothek des Assistenten heruntergeladen.
f) Schließe das Navigationsgerät nun  per USB-Kabel an den Computer an. Dadurch ist eine dauerhafte Stromversorgung gewährleistet.
g) Schalte das Navigationsgerät ein und führe einen Reset durch, indem Du dein Gerät dazu vollständig ausschaltest
h) Schalte das Gerät nun wieder ein.
i) Es erscheint ein roter Bildschirm. Klicke nach dem Signalton kontinuierlich auf das "O" des Schriftzuges "GoPal".
j) Jetzt befindest du dich sich im Cleanup-Menü.
k) Klicke auf den Menüpunkt "Remove Installation Only“.
l) Als nächstes wähle den Menüpunkt "Remove All“.
m) Im Anschluss noch auf den Menüpunkt "Format Flash“ klicken.
n) Nun  das Cleanup-Menü über "Exit" verlassen.
o) Wähle in der Bibliothek die zu übertragenden Softwarebestandteile sowie Länderkarten aus und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisieren".
    Nach Abschluss der Datenübertragung trenne bitte die USB-Verbindung und starten das Gerät neu. Das Navigationsgerät installiert die Software automatisch.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
5 RÉPONSES 5
mic
Moderator Moderator
Message 2 sur 6
79 082 Visites
Message 2 sur 6
79 082 Visites
Hallo @Ingo
Kannst du uns die MD und MSN Nummer von deinem Navigationssystem mitteilen?
Dann könnten wir dir sagen, mit welcher Software dein Navi ausgeliefert wurde.
mfg,
mic
Ingo
Message 3 sur 6
79 072 Visites
Message 3 sur 6
79 072 Visites
Die MD lautet 96310
Die MSN lautet 30007110
mic
Moderator Moderator
Message 4 sur 6
79 067 Visites
Message 4 sur 6
79 067 Visites
@Ingo
Auf deinem Navi funktioniert die GoPal Version 6.
Die Unterschiede zwischen der ME, AE und PE Version kannst du hier sehen  -> Link
mfg,
mic
CaptainChaot
Message 5 sur 6
83 380 Visites
Message 5 sur 6
83 380 Visites
Hinweis:
CaptainChaot
Ingo
Message 6 sur 6
79 027 Visites
Message 6 sur 6
79 027 Visites
Vielen Dank für die Hilfe 😉
5 RÉPONSES 5
