E 5270 Navi
3 RÉPONSES 3
HSEL
Message 1 sur 4
55 393 Visites
Message 1 sur 4
55 393 Visites
E 5270 Navi
Mein Navi Gopal E 5270 zeigt immer nach kurzer Zeit. Program memory is very low. you must select one task to close,or increase the amount of program memory,is available,gopal navigator.Und dises.the application is responding. it may be busy or waiting for a response from you.press wait to give the application time to respond or to get a response from you. press end task to close the application immediately. all unsaved data will be lost.press choose to select another application or document to close.Was muß ich machen um das zu beheben.
3 RÉPONSES 3
Frog
Message 2 sur 4
53 490 Visites
Message 2 sur 4
53 490 Visites
Hallo @HSEL, willkommen im Forum.
Das E5270 hat 128MB Arbeitsspeicher (nicht zu verwechseln mit den 4GB Datenspeicher) und dieser ist laut Fehlermeldung in dem Moment voll.
Hast du zufällig sehr viele POIs aktiv? Teste mal, ob es auch bei reduzierter Menge an angezeigten POIs zum Fehler kommt.
Gruß - der Frosch
HSEL
Message 3 sur 4
53 481 Visites
Message 3 sur 4
53 481 Visites
Danke . Werde es probieren.
Gruß HSEL
HSEL
Message 4 sur 4
22 322 Visites
Message 4 sur 4
22 322 Visites
Hat nichts geholfen.
3 RÉPONSES 3
