Saugroboter mit Absaugstation X50 SW
1 RÉPONSE 1
SamsonNosmas
Message 1 sur 2
777 Visites
Message 1 sur 2
777 Visites
Moin. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Diese Erfahrung mussten wir jedenfalls mit dem X50 SW machen.
Er hat schon des öfteren die Karten verloren (glücklicherweise konnte diese das ein oder andere Mal wiederhergestellt werden). Bei der Saugfahrt zeigen sich regelmäßig eigenartige Verhaltensmuster des Saugers. Er fährt teilweise mehrfach Bereiche an, die zuvor bereits gesaugt wurden, dreht sich hin und wieder um die eigene Achse, obwohl keine Hindernisse im Weg sind und zeigt während der Fahrt ruckartige Fahrweisen (mal schnell, dann wieder langsam).
Wir haben zwei gegenüber liegende Schlafzimmer in denen sich zwei Kleiderschränke mit großflächiger Spiegelfront befinden. Auch wenn ich nur ein Schlafzimmer für den Saugauftrag auswähle, so ist der Sauger irritiert sobald er mit dem Spiegel des Schrankes konfrontiert wird. Nachdem der Raum gesaugt wurde fährt er ins Nachbarschlafzimmer und versucht es dann "von der anderen Seite". Sehr strange!
Laut App besitzt er die Firmware-Version 3731. Da es sich um Medions Flaggschiff handelt erwarte ich hier noch Nachbesserungen in puncto fehlerbereinigter Firmware-Versionen. Ist da demnächst etwas zu erwarten?
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
717 Visites
Message 2 sur 2
717 Visites
Hallo @SamsonNosmas.
Sorry, die Antwort hat etwas gedauert, aber ich musste mich erst einmal erkundigen.
Hierfür hat unsere Fachabteilung keine Erklärung. Auch lässt sich dieser Fehler nicht reproduzieren. Die Vermutung ist aber, dass es an der Verwendung bestimmter Routermodelle liegt. Welche das sein könnten, ist bisher nicht bekannt.
Teilweise kommt der Roboter bei der ersten Anfahrt nicht in alle Bereiche. Entsprechend gibt es dann „weiße Flecken“ auf der Karte, die im internen Algorithmus als nicht gereinigt gelten. Daher kann es passieren, dass insbesondere in Bereichen mit vielen Hindernissen (z.B. Essecke) mehrfache Versuche gestartet werden.
Dieses Modell hat die Lasernavigation in der Front verbaut. Im Gegensatz zu Modellen mit Laserturm, tastet der Roboter nicht permanent 360° mit dem Laser ab, sondern näherungsweise 180°. Um die gleiche Navigationsleistung abzubilden muss er sich öfter drehen.
Der Roboter verfügt über eine Hinderniserkennung. Hierzu sind Laser in der Front verbaut, die den Bereich unmittelbar vor dem Roboter auf Hindernisse überprüfen. Es handelt sich um ein optisches Messverfahren. Direkte Sonneneinstrahlung oder verschmutze Sensoren, sowie eine Fehlinterpretation der Daten kann zu der ruckartigen Fahrweise führen.
Das ist normal. Der Laser, mit dem der Roboter kartiert, reflektiert im Spiegel. Das ist eine technische Einschränkung, die alle Laserroboter betrifft (unabhängig vom Hersteller).
Die Fachabteilung arbeitet permanent an Firmwareupdates. Technische Einschränkungen, die Bauart beding sind, lassen sich aber verständlicherweise nicht durch eine aktuellere Firmware beeinflussen.
1 RÉPONSE 1
