am 26.08.2023 22:19
am 26.08.2023 22:19
Hallo Community,
mein medion X50 Saugroboter hat fast seinen Akku leer.
Die Saugstation LED leuchtet nicht. Der Roboter lädt nicht. Der Roboter gibt keine Meldung dass er lädt.
Was tun? Die Saugstation hat keine Knöpfe. Das Kabel steckt korrekt drin. Insofern kann ich nicht mehr viel tun. Woran könnte der defekt liegen?
Vielen Dank für Hinweise und Empfehlungen.
LG
am 30.08.2023 22:44
am 30.08.2023 22:44
Moin @Cnido
dann wird es wohl ein Fall für den Medion Support werden.
Zur Info: an der Ladestation leuchtet die LED wenn der Sauger nicht drauf steht, an den Kontakten der Station kann man ca.37 Volt messen,
wenn der Sauger wieder drauf steht sind es noch ca.35 Volt und die Stations LED blinken kurz und gehen dann aus.
am 26.08.2023 22:43
am 26.08.2023 22:43
Moin @Cnido und willkommen
klingt ja nicht so erfreulich. Kannst du per App die Absaugung noch aktivieren?
rechts unten auf "mehr" dann "Staubbehälter" und nun "Staub sofort absaugen"(ganz unten) oder steht dort jetzt :
"Der Robotor befindet sich nicht auf der Ladestation"
27.08.2023 07:44 - bearbeitet 27.08.2023 07:45
27.08.2023 07:54 - bearbeitet 27.08.2023 08:47
Moin @Cnido
Also erkennt er ihn nicht, beim x20 hatten wir es letztens das der Wischmop noch dran war und er deshalb schlechten Kontakt hatte sowie einen unebenen Boden wo die Ladestation drauf stand. Stell das ganze einmal auf einen Küchentisch und setze den Sauger Manuel ein.
Edit:
achte aber beim manuellen aufsetzen darauf das von der Seitenbürste nicht einer der drei Borsten den Kontakt bedeckt und somit kein Kontakt zustande kommt.
am 28.08.2023 21:04
am 28.08.2023 21:04
Alles probiert. Gerader Boden, Kontakte geputzt, Bürste gecheckt, alternative Steckdose, etc... die Ladestation will einfach nicht. Sehr komisch. Habe den Roboter vielleicht insg. 5 mal benutzt. Von ein auf den anderen Tag ohne das ich die Ladestation auch nur berührt habe: tot.
Der Roboter ist jetzt auch leer, offline. Habe ihn zwecks "probieren" noch 1-2 mal verbunden. Akku bei 4 Prozent. Traue mich nicht ihn noch weiter "aufzuwecken", wegen akku-tiefenentladung. Aber scheint eher an der Ladestation zu liegen. Blinkt die Ladestation LED eigentlich immer? Oder nur wenn er lädt? Ich weiß nicht weiter.
am 30.08.2023 22:44
am 30.08.2023 22:44
Moin @Cnido
am 31.08.2023 06:42
