Saugroboter MD 19510 Schraube der Bürste löst sich
3 REPLIES 3
hibie
Message 1 of 4
Message 1 of 4
habe heut ein Saugroboter MD 19510 erhalten, an dem Sauger dreht sich die linke Bürste nicht, da die Schraube mit der die Bürste festgeschraubt wird lose ist, auch nach mehrmaligem festziehen der Schraube löst sich die Schraube ständig von selbst, hat soetwas schon jemand gehabt und hat vielleicht Rat ?
VG
1 ACCEPTED SOLUTION
hibie
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Hallo Master Andi,
erhalten bedeutet in meinem Fall, das der Sauger wegen defekts bei kleinanzeigen verschenkt wurde !
Hinten steht 04/2020 drauf, gehe davon aus das das Produktionsdatum April 2020 bedeutet ?
Also ca. 2,5 Jahre alt, Sereinnummer usw. ist unter der Abdeckung wo der Wischaufsatz drankommt,
kann jetzt nicht sagen, ob man die Abdeckung entfernen kann ? FRAGEZEICHEN.
Also wenn man von oben auf das Gerät schaut, drehte sich die rechte Bürste nicht nach links zur Mitte hin,
wenn man den Sauger umdreht ist das die linke Bürste.
Wenn man nun schon mehrfach die Bürste gewechselt hat, hat sich wohl das Plastikgewinde in das das kleine Schräubchen reinkommt verschlissen,
also dreht sich das Schräubchen sobald der Sauger sich dreht von selbst heraus.
Eigentlich müsste das Schräubchen genau andersherum reingedreht werden, chinesische Ingenieurskunst ist wohl bei anderen Saugern wie Tevion usw. genauso fabriziert.
Lösung: ein Tropfen Sekundenkleber ins Gewinde rein und Schräubchen festziehen, nun läuft er wieder !
Besser wäre richtiges Gewinde aus Metall mit Schraube & Splintscheibe, natürlich mit linksgewinde, damit sich die Schraube nicht von selbst lösen kann.
Gruss
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Hallo @hibie und herzlich willkommen in der Community.
"erhalten" heißt, bei uns im Webshop bestellt? Dann lasse das Gerät bitte austauschen. Bei einem Neugerät sollte das nicht passieren.
hibie
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Hallo Master Andi,
Gruss
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Hallo @hibie und danke für deine Rückmeldung.
Fehler gefunden, gut erklärt, praktikabel gelöst. Prima! Smiley (zwinkernd)
Allerding würde ich zunächst einen etwas weniger starken Kleber ausprobieren. Falls du selber mal die Bürste wechseln möchtest, könnte beim Lösen eventuell das Plastik brechen.
3 REPLIES 3
