le 08.10.2019 15:32
le 08.10.2019 15:32
Bei meinem Saugroboter MD 18501 läuft kein Wasser mehr aus dem Tank auf das Tuch. Wassertank ist voll und, wenn man den Tank heraus nimmt, läuft Wasser aus der kleinen Schlauchöffnung heraus. Tank wird daher offenbar unter Druck gesetzt aber es gelang aus dem Tank kein Wasser zu den Auslauföffnungen. Irgendetwas zugesetzt? Hat vielleicht jemand Erfahrung?
danke vorab
Lolleby94
le 10.10.2019 13:41
le 10.10.2019 13:41
Hallo @lolleby94 und herzlich willkommen in der Community.
Laut deiner Beschreibung scheint tatsächlich etwas verstopft zu sein. Solltest du das Problem nicht lösen können, wende dich bitte einmal an unseren Support.
le 10.01.2020 13:42
le 10.01.2020 13:42
Hallo @lolleby94.
le 04.01.2023 06:02
le 04.01.2023 06:02
ich hatte das gleiche Problem, es kam kein Wasser zum feucht wischen unten an, sobald ich den Wassertank herausgenommen habe lief das Wasser unter Druck vorne aus dem Tank.
Das Problem lag am Tank. Da ist unten ein Deckel mit vier Schrauben angeschraubt. Den muss man lösen. Dann kommt man an die beiden, sehr kleinen, Löcher.
Die beiden Löcher habe ich mit einem sehr dünnen Draht wieder geöffnet. Danach hat es wieder funktioniert.
Gruss WMS
le 04.01.2023 12:59
le 04.01.2023 12:59
Hallo @wms und vielen Dank für den tollen Tipp.
Das könnte auch anderen Usern helfen. Sollte sich die Verstopfungssituation noch einmal ergeben, wäre es absolut perfekt, wenn du bei dieser Gelegenheit ein oder zwei Fotos machen und hier posten könntest. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. ![]()
le 05.01.2023 14:23
le 05.01.2023 14:23
Wassertank, diese Schrauben müssen gelöst werden.
Wassertank, die Haarnadel steckt in der Öffnung aus der das Wasser freigegeben wird. Die Spitze zeigt auf das verkalkte kleine Loch.
le 16.04.2025 19:40
le 16.04.2025 19:40
Danke für den Tipp!
Bei mir stand die Wischfunktion jahrelang still, bis ich nochmal gegoogelt habe, und hierauf gestoßen bin.
Nu' wischt er wieder!
le 28.04.2025 15:51
le 28.04.2025 15:51
Ach ja, ich kann noch einen kleinen Tipp ergänzen:
In den kleinen zu öffnenden Löchern ist am Rand etwas Weißes, das ich für Kalk gehalten habe.
Nachdem ich es mit einem (sehr dünnen) Bohrer zum Teil herausgeholt hatte, habe ist festgestellt,
dass es Plastik ist. Also: Das sollte drin bleiben.
