am 27.08.2020 15:28
am 27.08.2020 15:28
ich habe oben stehendes Produkt erworben. Beim Versuch das Gerät zu laden, blinkt die rote Lampe und der Staubsauger lädt nicht. Ich habe das Gerät umgetauscht. Der zweite Staubsauger hat genau das gleiche Problem.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Claudia
13.08.2023 19:29 - bearbeitet 13.08.2023 19:38
Die steht meist auf einem Aufkleber auf dem Gerät; oder auf dem Verpackungskarton.
Meine Frage hast DU aber nicht beantwortet. Hat er anfangs gesaugt?
Woher weisst Du dass er nicht auflädt?
Ist der Stecker vom Ladegerät tief genug eingesteckt?
Versuch mal nur den Stecker einzeln ohne die Halterungsplattform einzustecken, da sich der Stecker leicht in der Halterung verdreht, und dann nicht tief genug in die Ladebuchse reinkommt. Daher ohne Halterung b´versuchen zu laden.
am 13.08.2023 20:10
am 13.08.2023 20:10
Ich habe 2 bis 3 mal saugen können, dannach nur ganz kurz. Wenn ich den staubsauger auf die Ladestation stecke blinkt es mal rot und grün und das wars.
am 13.08.2023 20:12
am 13.08.2023 20:12
Es ist alles richtig drin gesteckt. Das der Stecker seht Lose ist uns leicht abfällt ist mir gleich aufgefallen aber es ist alles richtig.
Echt schade , fand den gut wie er saugt
Birgit
am 13.08.2023 20:36
am 13.08.2023 20:36
Wenn er nur 2 od. 3 mal kurz gesaugt hatte tat er das Wohl mit der vorhandenen Anfangsakkuladung. Dein Bild kann ich erst morgen nach der Freigabe sehen ( du, eingeloggt, siehst das natürlich). Ist auf dem Gerät kein Aufkleber mit Nummern drauf?
Wenn der Stecker sehr lose ist und leicht abfällt ist er möglicherweise wie vermutet nicht genug eingesteckt. Da muss man schon mal fester eindrücken.
Du sprichst von Ladestation. Ist das nur eine kleine Schale in der der Sauger liegt und in die man auch den Stecker vom Netzteil befestigt? Und kannst Du den Stecker auch ohne Ladeschale oder Halterung am Sauger anschliessen, wie es bei früheren Modellen der Fall war?
am 16.08.2023 01:23
am 16.08.2023 01:23
Moin @Birgit250673 und willkommen
dein Quigg RVC21_08853 musst du bei Aldi Nord reklamieren auch wenn oftmals Geräte der Aldi Eigenmarke Quigg von Medion supportet werden
so haben diese eine MD Bzw. MSN Nummer. Das ist bei dir anscheint nicht der Fall.
und was die Rot/grün Anzeige angeht und das damit verbundende nicht laden, so ließ die Kritiken hier:
https://www.aldi-sued.de/de/p.easy-home--in--akku-handstaubsauger.490000000000818911.html
in deinen Fall gehts hier für dich weiter:
https://www.aldi-nord.de/kundeninformationen/faq-fragen-und-antworten/fragen-zur-garantie.html
