Mini Spühlmaschine Medion MD 37004
2 ANTWORTEN 2
Lukas24
Nachricht 1 von 3
842 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
842 Aufrufe
Guten Tag
Meine Spühlmaschine zeigt den Fehler E1 an.
Zuvor habe ich mehrmals die Schnellspülung durchlaufen lassen und da hat sie Einwandfrei funktioniert.
Ich habe die Spülmaschine dann etwas stehen lassen, weil ich etwas daran getüftelt haben um einen anderes Problem zu lösen.
Nach etwas 2 Stunden habe ich erneut versucht das Schnellprogramm zu starten.
Dabei hat erstmal alles soweit funktioniert.
Es wurde Wasser in den Tank gelassen bis zum piepton und auch Wasser in die spühlkammer eingelassen.
Nach kurzer Zeit Stoppt das Programm und das Wasser wird abgelassen und der Fehler E1 wird angezeigt.
Mit der problemlösung aus der Bedienungsanleitung kann ich leider nichts weiter anfangen.
Beim aufschrauben der rückseite konnte ich vermutlich Essensreste im Tank sehen aber keine Möglichkeit diesen zu entfernen.
Vielleicht kann jemand der etwas mehr Ahnung hat mir dabei helfen den Fehler zu finden bzw. zu erklären wie ich den Wassertank ausgebaut bekomme um die Verstopfung zu lösen.
Nachricht 2 von 3
839 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
839 Aufrufe
Moin @Lukas24 und willkommen
wenn man selber nicht vor dem Gerät sitzt ist das immer schwierig den Fehler zu finden , daher schau dir dieses Video und unbedingt
das Service Manual an aus diesen Beitrag. Sehr gut gemacht und mit der Anleitung sollte man den Fehler auch finden.
https://community.medion.com/t5/Huishoudelijk/Medion-MD-37217-te-weinig-water-in-vaatwasser/m-p/1828...
Viel Glück Fishtown
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
840 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
840 Aufrufe
Viel Glück Fishtown
Lukas24
Nachricht 3 von 3
833 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
833 Aufrufe
Beim Wassertank sieht alles gut aus aber ich habe jetzt hier was gefunden.
Ich weiß leider nicht was es ist oder was es macht es scheinen aber Ablagerungen drin zu sein
2 ANTWORTEN 2
