op 28.10.2018 19:10
op 28.10.2018 19:10
Hallo
Bei dem Stabmixer ist u.a. auch ein Zerkleinerer mit einem schwarzen Kunststoffdeckel dabei. In diesem Deckel ist das Lager und die Antriebswelle für das Hackmesser integriert. Innerhalb dieses Lagerbereichs sammelt sich leider Wasser, das man beim Schütteln hören kann, das man aber nicht wieder heraus bekommt.
Andererseits wird aber auch immer wieder etwas davon in den Speisen landen - was unter Hygienekriterien eine Katastrophe ist.
Gibt es da einen Trick (z.B. zum Zerlegen) oder muß ich ein kleine Ablaufloch bohren, um das Wasser los zu werden?
op 31.10.2018 09:59
op 31.10.2018 09:59
Hallo @Klaus123,
wir haben dein Anliegen mal aufgenommen und an die Technik weitergeleitet. Ggf. kann es aufgrund des bevorstehenden Feiertags auch ein bis zwei Tage dauern, bis wir die Ware zwecks Prüfung umgelagert haben, aber wir melden uns
op 16.11.2018 10:23
op 16.11.2018 10:23
Guten Morgen @Klaus123,
wirhaben an dem von dir genannten Produkt einen ausführlichen Test durchgeführten. In der tat ist es so, dass sich bei der Reinigung des Stabmixers in der Spülmaschine unter gewissen Voraussetzungen Wasser im Getriebe des Hackers ansammeln kann. Anders schaut es aus , wenn man den Mixer unter fließendem Wasser abspült, so dass wir dir auf jeden Fall diese Reinigungsoption empfehlen können.Da sich das Getriebe nicht demontieren lässt und die einzelnen Getriebeteile miteinander verklebt sind, ist die Idee, ein Loch in den Stabmixer zu bohren, vermutlich nicht die Beste, jedoch kannst Du das Getriebe auch kopfüber auf (z.B.) ein Wasserglas stellen, wonach das Wasser dann auch aus dem Getriebe verschwindet
Wenn Du noch Fragen haben solltest, können wir dir gerne helfen.
