MD 37446 Fehler E1
10 ANTWOORDEN 10
Syc79
Bericht 1 van 11
18.179 Weergaven
Bericht 1 van 11
18.179 Weergaven
MD 37446 Fehler E1
Wir haben uns den Tisch Geschirrspüler gekauft und auch zu Hause erstmal ausprobiert. Alles lief. Wir sind jetzt mit dem Wohnwagen aufgebrochen und die Maschine startet und nach ca 1 Minute bricht sie ab mit Fehler E1. Laut Anleitung bekommt die Maschine kein Wasser. Wir nutzen den Wassertank statt der Leitung. Ich habe auch keine Möglichkeit das so zu testen.
Hatte jemand das Problem schonmal?
10 ANTWOORDEN 10
Bericht 2 van 11
16.864 Weergaven
Bericht 2 van 11
16.864 Weergaven
Hallo @Syc79 und herzlich willkommen in der Community.
Laut Bedienungsanleitung Seite 40 bedeutet der Fehler E1 folgendes:
Wird während des Wassereinlassvorgangs nicht die vordefinierte Wassermenge nach 4 Minuten erreicht oder nach 60 Sekunden und 30 Impulsen kein Wassereinlass erkannt, wird der Fehler E1 ausgegeben.
Ich kenne mich mit Wohnmobilen nicht aus. Kann es sein, dass du im Wohnmobil einfach nicht den nötigen Wasserdruck hast und die Maschine nicht genug Wasser bekommt? Wenn du sie noch einmal zu Hause anschließt und dort funktioniert sie wieder, wird es wohl so sein.
Auf Seite 17 (Punkt 6.3) ist aber beschrieben, dass du Wasser auch manuell einfüllen kannst. Hast du das mal probiert?
Syc79
Bericht 3 van 11
16.861 Weergaven
Bericht 3 van 11
16.861 Weergaven
Hallo Andi
Danke für Deine Hilfe. Ich benutze ja den Wassertank und nicht die Leitung. Sprich daran kann es nicht morgen
Bericht 4 van 11
16.852 Weergaven
Bericht 4 van 11
16.852 Weergaven
Hallo @Syc79.
Ach so, ja dann könnte sich höchstens noch der Schwimmer im Tank verklemmt haben, so dass die Maschine nicht registriert, dass du schon Wasser eingefüllt hast. Vielleicht kannst du das Gerät ja einige male nach links, rechts, vorne und hinten neigen, in der Hoffnung einen eventuell verklemmten Schwimmer zu lösen. Sollte das nicht helfen, sieht es nach einem Defekt aus. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
E-Micha
Bericht 5 van 11
16.689 Weergaven
Bericht 5 van 11
16.689 Weergaven
Moin,
das gleiche Problem bei meinem MD37004:
Das Gerät lief bei den ersten drei Durchgängen einwandfrei.
Beim vierten Mail:
1 Gerät eingeschaltet
2 Salz nachgefüllt
3 Wasser bis zum akustischen Signal in den Tank gefüllt
4 Spülmittel eingegeben
5 Programm gestartet.
Das Wasser läuft in das Gerät. Aber statt das Programm zu starten meldet das Display "E1".
Folgende Maßnahmen habe ich unternommen:
- Wasser abgelassen (wie in der Anleitung beschrieben)
- Punkte 1, 3,4 und 5 (s.o.)
--> E1
- Ablaufschlauch und Filter aus Fremdstoffe geprüft
- Punkte 1,3,5 und 5 (s.o.)
--> E1
Ich habe nichts am Gerät geändert - auch nicht transportiert.
Bin nun wirklich ratlos...
P.S. Der Tipp mit dem hin- und herbewegen des Mini-Geschirrspülers hat das Problem auch nicht gelöst.
Bericht 6 van 11
16.683 Weergaven
Bericht 6 van 11
16.683 Weergaven
Hallo @E-Micha und herzlich willkommen in der Community.
Dann sollte dich dein Weg nun auch zum Support führen.
E-Micha
Bericht 7 van 11
16.658 Weergaven
Bericht 7 van 11
16.658 Weergaven
Ja.
Dort sagt man mir, das es sich im ein Problem mit der Pumpe handelt - da ich mein Problem nur sehr kurz geschildert habe und die Nummer angegeben habe, war ich sehr erstaunt, dass so schnell eine Diagnose gestellt wurde, Ist das ein bekanntes Problem?
Nun soll ich das Gerät einschicken. Das Wasser habe ich gemäß Betriebsanleitung abgelassen. Dennoch befindet sich noch Wasser im Salzbehälter. Da ich keinen Nass-Staubsauger besitze: wie bekomme ich auch dieses Wasser hinaus?
Bericht 8 van 11
16.641 Weergaven
Bericht 8 van 11
16.641 Weergaven
Hallo @E-Micha.
Lasse das Wasser ab so gut es ohne größere Umstände geht, das sollte reichen.
EH1991
Bericht 9 van 11
15.582 Weergaven
Bericht 9 van 11
15.582 Weergaven
Bei mir war es ganz genau so: 10 Tage ohne Probleme, dann Salz eingefüllt und direkt beim ersten Spülgang mit Spülmaschinensalz Fehler E1.
Die Maschine versucht anscheinend Wasser aus dem Tank zu ziehen und ein kleines Rinnsal kommt auch links aus der Düse heraus, aber bei weitem nicht genug, so dass ich nach 4min den Fehler E1 angezeigt bekomme.
Ich würde mir wirklich gerne den Ärger mit dem zurückschicken sparen. Verpackung besorgen - das riesen Ding zur Post schleppen, Porto etc. Welche anderen Möglichkeiten für einen Fix zu Hause gibt es? Wenn das Problem anscheinend schon öfter aufgetreten ist, gibt es hier vielleicht einen Lösungsansatz?
Bericht 10 van 11
15.572 Weergaven
Bericht 10 van 11
15.572 Weergaven
Hallo @EH1991 und herzlich willkommen in der Community.
Einen anderen Tipp habe ich leider nicht.
10 ANTWOORDEN 10
