23.10.2020 17:26
23.10.2020 17:26
bei unserer Spülmaschine MD37128 (halbes Jahr alt) lässt sich manchmal das Spülprogramm nicht starten.
Nach Stecker-raus - Stecker rein (also kurz stromlos machen) klappt's dann. Wir wollen allerdings nicht immer "in die Küchenzeile kriechen", um den Stecker zu ziehen 😉
Was ist zu tun?
Gibt es einen "Reset" für die Software?
23.10.2020 19:55
23.10.2020 19:55
Moin @nicknol , Reseten, das machst du ja schon, durch's Stecker ziehen. Auch wenn der Fehler nur manchmal auftritt, so ist es doch ein Fehler der so nicht sein sollte. Auf alle Fälle solltest du den Service per mail davon in Kenntniss setzen damit das schon einmal amtlich ist wann der Fehler auftrat (Garantie). Die entscheiden dann wie es weitergeht (Rep. oder Austausch).
Bis es soweit ist kannst du ja auch die Sicherung am Sicherungskasten zum "reseten" nutzen oder eine Funksteckdose dazwischen schalten wobei diese mindestens 2100 Watt Schaltleistung haben muß (max. Leistungsaufnahme vom Geschirrspüler).
