Kompressor und Temperatur auf der Seite / LIFE® P901 Klimaanlage (MD 37732)
1 ANTWORT 1
Timo-DE
Nachricht 1 von 2
417 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
417 Aufrufe
heute kam meine LIFE® P901 Klimaanlage (MD 37732), welche auch gleich mal kurz zum Testen in Betrieb genommen werden musste.
2 Fragen gleich mal hierzu:
1) ist es normal, dass der Kompressor (eingestellt auf 19° C bei 26° C Raumtemperatur) nur ein paar Minuten (3-5) läuft, dann ausgeht und erst wieder nach ca 10-15 Minuten an?
in der Zeit kühlt das Gerät natürlich auch nicht
2) ist es normal, dass das Gerät auf der Seite (von vorne rechts) extrem heiß wird, während der Kompressor läuft und dann, wenn dieser aus ist erst wieder abkühlt?
Vielen Dank vorab!
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
406 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
406 Aufrufe
@Timo-DE
Grundssätzlich sollte ein Kompressorkühlgerät nach einem Transport erst einige Stunden aufrecht gestellt ruhen (manche Hersteller sagen bis zzu 24 Std.), bevor man das Gerät benutzt.
Dies soll dafür sorgen dass sich das Kühlmedium erst mal an der richtigen Stelle sammelt, und aus den Leitungen, in die es sich bei nicht aufrechtem Transport verteilt hat, zurück läuft.
Gruß, daddle
1 ANTWORT 1
