Hartbodenreiniger H30 (MD 11935
1 ANTWORT 1
soubh
Nachricht 1 von 2
394 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
394 Aufrufe
Nach weniger Minuten im Einsatz, kommt die Meldung, dass der Schmutzwasserbehälter geleert werden soll. Obwohl der relativ leer ist. Auch wenn ich ihn komplett entleere und reinige kommt kurz danach die gleiche Meldung. Dieser Fehler ist reproduzierbar.
Zu Info, der Akku ist voll; Frischwasser-Behälter ist "voll" und der Schmutzwasserbehälter ist leer.
ich habe auch geprüft. ob alle Behälter richtig angebracht sind bzw. eingerastet sind.
Die ersten Minuten, wo der Reiniger läuft, funktioniert er einwandfrei und mach was er machen soll.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
369 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
369 Aufrufe
Hallo @soubh und herzlich willkommen in der Community.
Vielleicht haben sich an irgendeiner Stelle Kalkablagerungen gebildet, die zu dem von dir beschriebenen Phänomen führen. Du könntest mal alle dünnen Stellen wie Schläuche, Düsen und Verbindungsstellen zwischen Behälter und Hauptgerät prüfen, ob dort etwas ungewöhnliches festzustellen ist, bzw. durch eventuelle Kalkablagerungen nur noch ein verminderter Durchfluss vorhanden ist. Manchmal kann man solche Stelle mit einer dünnen Nadel oder Druckluft wieder frei bekommen. Möglicherweise ist das schon die Ursache. Wenn du damit nicht erfolgreich bist, sollte sich die Werkstatt das Gerät mal ansehen. Bitte wende dich dann an unseren Support.
1 ANTWORT 1
