Brotbackautomat MD18636
6 RÉPONSES 6
Ratloser
Message 1 sur 7
3 789 Visites
Message 1 sur 7
3 789 Visites
Hallo!
Ich habe das o.g. Brotbackautomat erhalten.
Inder Bedienungsanleitung steht:
6. "Vor dem ersten Gebrauch lassen Sie das Gerät mit eingesetztem Backbehälter bei geöffnetem Fenstern ca. 5 Minuten aufheizen".
Irgendwie bekomme ich das nicht hin.. Wenn ich ein Programm starte, scheint alles zu funktionieren: Das Display leuchtet, der Timer läuft, Nach eine gewissen Zeit fängt das Knethaken an zu drehen aber das Gerät wird nicht warm/heiß!
Was mache ich verkehrt?
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
3 783 Visites
Message 2 sur 7
3 783 Visites
@Ratloser
hattest Du ein Programm ausgewählt? Prog. 3 ist z.B zum Vorheizen gedacht, für Roggenbrot.
Oder ist der Timer aktiv für rinrn späteren Start eingestellt? Dann ist ein Uhrensymbol im Display angezeigt.
Oder der Heizstab ist defekt.
Message 3 sur 7
3 781 Visites
Message 3 sur 7
3 781 Visites
@Ratloser
hattest Du ein Programm ausgewählt? Prog. 3 ist z.B zum Vorheizen gedacht, für Roggenbrot. Ich würde das Progamm 8.11, Seite 29 der BDA einstellen.
Also das Gerät stromlos machen (Stecker ziehen), dann von vorne anfangen und Prog 8 wählen.
Oder ist der Timer aktiv für einen späteren Start eingestellt? Dann ist ein Uhrensymbol im Display angezeigt.
Ratloser
Message 4 sur 7
3 777 Visites
Message 4 sur 7
3 777 Visites
Danke fürs Antworten. Es gibt in der BDA keinen "Fahrplan" für erstmalige Aufheizen.
Ich nahm auch an, dass Programm 3 mit dem Vorheizen der richtige vorgehensweise wäre.
Leider blieb die ersten 10 Minuten oder so alles kalt.
Dann probierte ich Programm 8 (wegen "Glutenfrei" habe ich das Automat überhaupt gekauft).
Ich ließ es durchlaufen ohne den Teigbehälter zu befüllen. Irgendwann wurde der Innenraum langsam warm.
Ich habe dann die Zutaten in den Teigbehälter gefüllt und "riskierte" es dass Programm zu starten.
Es lief durch und backte das Brot, Es gab eine leichte Dampfentwicklung ohne schlechte Gerüche.
Dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend war, lag, vermute ich, daran, dass ich zu wenig Trockenhefe nutzte.
Jedenfalls ist der Teich gar nicht aufgegangen.  Aber gebacken war es!
Schöne Sonntag!
Message 5 sur 7
3 772 Visites
Message 5 sur 7
3 772 Visites
@Ratloser
Ich habe ja auch nicht von einem Fahrplan gesprochen. Hatte das von Dir jetzt benutzte Prog 8.11 nach einem Stromreset empfohlen, und damit hat es ja geklappt. Vorher hattest Du ja einige Programme ausprobiert, aber das Gerät wurde nicht warm. Siehe deinen Post 1.
Ratloser
Message 6 sur 7
3 770 Visites
Message 6 sur 7
3 770 Visites
Tut mir leid, ich meinte nicht das du von einem Fahrplan gesprochen hast.
(Zugegeben, es liest sich vielleicht so)
Und schon gar nicht wollte ich deine Hilfe ablehnend bewerten.
Ich wollte nur schildern was ich schon probiert habe.
Und was dabei heraus gekommen ist.
Ich hatte angenommen dass das Aufheizen (bei Programm 3 z. B.) viel schneller als etwa eine Stunde passiert.
Aber, da schlussendlich das Brot doch gebacken wurde, scheint das in Ordnung zu sein.
Viel Grüße und Danke!!
Message 7 sur 7
3 762 Visites
Message 7 sur 7
3 762 Visites
@Ratloser
Alles OK. Dann demnächst bessere Ergebnuisse. Wann muss immer mit dem Rezept experimentieren, eh man eibn gutes Endergebnis erreicht.
6 RÉPONSES 6
