Ergometer MD 4921
1 ANTWOORD 1
heigorto
Bericht 1 van 2
5.290 Weergaven
Bericht 1 van 2
5.290 Weergaven
Ergometer MD 4921
unser Ergometer zeigt gar nichts mehr an. Wenn man den Akku in die Steckdose steckt, leuchtet der Akku rot auf, ich habe aber das Gefühl, dass der kleine Stecker, also die Verbindung zum Ergometer nicht mehr richtig packt. Kann man auch ein anderes Akku benutzen, bzw. wo bekomme ich so einen kleinen Stecker her ?
Vielen Dank schon mal im voraus.
1 ANTWOORD 1
Bericht 2 van 2
5.263 Weergaven
Bericht 2 van 2
5.263 Weergaven
Hallo @heigorto und herzlich willkommen in der Community.
Du kannst auch ein anderes Netzteil verwenden, wenn es die gleichen elektrischen Werte hat.
Eingang: 100-240V Wechselspannung / 43-60 Hz
Ausgang: 6V Gleichspannung / 1000mA
Passende Stecker gibt es z.B. bei Conrad. Wenn du ein Universalnetzteil kaufst, sind auch oft verschiedene Adapter dabei.
Das ganze gilt natürlich nur, wenn auch tatsächlich das Netzteil defekt ist und nicht zufällig ein anderer Fehler vorliegt. Es könnte beispielsweise auch die Steckbuchse defekt sein. Weiterhin könntest du einmal die Kabelsteckverbindung prüfen, die durch die Lenkerstütze verläuft (siehe Bedienungsanleitung Seite 3). Eventuell hat sich diese nur gelöst.
1 ANTWOORD 1
