Hvorfor er ydervæggene i din køleenhed for varme?
Spørgsmål
Svar
Alle enheder afgiver en vis mængde varme under drift. Ved høje omgivelsestemperaturer (over 43 °C), eller når enheden kører med maksimal effekt i lang tid, kan temperaturen på de ydre vægge stige.
Følgende trin kan hjælpe dig med at forhindre dette:
  • Lad ikke døren stå åben for længe, da apparatet ellers konstant vil køle ned og dermed køre med fuld effekt.
  • Måske lukker døren ikke længere korrekt. Du kan kontrollere dette ved at sætte en tom lommelygte invendigt, lukke døren og observere i et mørkt rum, om lyset skinner igennem i kanterne. Hvis dette er tilfældet, bør du kontrollere, om der er genstande, som forhindrer døren i at lukket. Fjern om nødvnedigt disse genstande. Hvis der ikke var nogen genstande, som forhindrede døren i at lukke, og lyset stadig skinner igennem nogle steder, kan gummiet (tætningen) på døren være blevet skævt. Gummiet på døren kan varmes forsigt op med f.eks. en hårtørrer og dermed bringes tilbage i form.
  • Dæk ikke apparatet til (f.eks. med et tæppe), og undgå at udsætte det for direkte sollys eller placere det ved siden af et apparat, der genererer meget varme (f.eks. en ovn).
Version history
Last update:
‎20.12.2023 14:39
Updated by:
Labels (1)
Contributors
