Hvorfor er indersiden af vinkøleren ikke kølig nok?
Spørgsmål
Svar
Kontrollér følgende punkter:
  • Måske lukker døren ikke længere korrekt. Du kan kontrollere dette ved at sætte en tændt lommelygte invendigt, lukke døren og observere i et mørkt rum, om lyset skinner igennem i kanterne. Hvis dette er tilfældet, bør du kontrollere, om der er genstande, som forhindrer døren i at lukket. Fjern om nødvnedigt disse genstande. Hvis der ikke var nogen genstande, som forhindrede døren i at lukke, og lyset stadig skinner igennem nogle steder, kan gummiet (tætningen) på døren være blevet skævt. Gummiet på døren kan varmes forsigt op med f. eks. en hårtørrer og dermed bringes tilbage i form.
  • Den omgivende temperatur er også afgørende for enhedens køleydelse. For optimal køling skal rumtemperaturen være mellem 16 °C og 32 °C. Vælg en placering, hvor du undgår direkte sollys, og hvor tilstrækkelig luft kan cirkulere bag enheden.
  • Da det drejer sig om et vinkøleskab, køler det ikke lige så meget som normale køleskab. Ved f. eks. indstillingen for rødvin, køler apparatet ned til 16-18 °C.
Version history
Last update:
‎08.02.2024 09:22
Updated by:
Labels (1)
Contributors
