FAQs zum Verbinden eines MEDION TV-Gerätes mit einer Soundbar
HDMI
- Schließe das HDMI-Kabel sowohl an Deiner Soundbar, als auch an Deinem MEDION Fernseher an. Beachte hierbei, dass Du am Fernseher den HDMI ARC Anschluss nutzt. Wenn die Verbindung hergestellt ist, gehe über das Menü des TV-Gerätes in die Einstellungen und von dort aus in das Menü Ton. Wähle hier in der Tonausgabe HDMI ARC. Als nächstes ist es noch erforderlich die CEC-Funktion zu aktivieren. Gehe hierzu ebenfalls über die Einstellungen im TV-Menü, wähle anschließend die Geräteeinstellungen und dann den Punkt CEC.
AUX
- Hier verbindest Du einfach die Soundbar mit dem TV-Gerät über ein 3,5 mm Klinkenkabel am Kopfhörer oder AUX-Anschluss. Der Ton wird automatisch von der Soundbar wiedergegeben.
S/PDIF
- Sofern Dein Fernseher über einen opischen Ausgang verfügt, kannst Du auch über diesen eine Verbindung zu Deiner Soundbar herstellen. Verbinde beide Geräte einfach mit einem sog. SPDIF-Kabel. Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Der Ton wird nach der Verbindung automatisch über die Soundbar wiedergegeben.
