45162members
1576online
155916Beiträge
Für einen RAID Verbund sind mindestens zwei Festplatten oder (NVMe M.2) SSDs erforderlich. Um die optimale Performance zu erreichen, sollten die Festplatten oder SSDs die gleiche Größe haben und aus einer Modellreihe stammen.
⚠️Hinweis⚠️ Beachte, dass die in dieser FAQ dargestellten BIOS-Setup-Menüs von den spezifischen Einstellungen Deines Motherboards abweichen können. Je nach Deinem Motherboard-Modell und der installierten BIOS-Version können die tatsächlich angezeigten BIOS-Setup-Menüoptionen anders aussehen.
F2 oder Entfernen, um das BIOS Setup aufzurufen. Gehe zu Storage Configuration \ VMD Configuration, stelle sicher, dass der Eintrag Enable VMD controller und Enable VMD Global Mapping auf enabled steht. Drücke F10 um die Einstellungen zu speichern und die Bios Einstellungen zu verlassen.
Enter.
Enter.
Enter.
Enter
Enter, um die Erstellung des RAID-Arrays zu starten.
Entfernen, um das BIOS Setup aufzurufen. Gehe zu Settings \ IO Ports \ SATA And RST Configuration, stelle sicher, dass der Eintrag SATA Controller(s) auf enabled steht. Für die RAID Konfiguration öffne Settings \ IO Ports \ VMD setup menu und setze Enable VMD controller auf Enabled und Enable VMD Global Mapping auf Disabled. Schalte dann, abhängig davon ob SATA / M.2 Massenspeicher verwendet werden, die zugehörigen Einträge in Map this Root Port unter VMD item auf Enabled.Enter. Wähle dann den RAID Level. Angeboten werden, abhängig von der Anzahl der verbauten Massenspeicher, die Level RAID 0, RAID 1, RAID 10, und RAID 5. Verwende dann die Pfeiltaste, um Select Disks auszuwählen.Leertaste, um einen Speicher auszuwählen (ausgewählte werden mit einem X markiert). Lege dann die Blockgröße fest, wobei Werte zwischen 4 KB bis 128 KB möglich sind. Nachdem Du die Größe der Stripe-Blöcke ausgewählt hast, stelle die Kapazität des Volumes ein.Enter.Enter, um detaillierte Informationen zum RAID zu erhalten.Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf:
ChangeLog:
Artikel in anderen Sprachen:
Review Date: 2025-09-10
