Die CPUs sind verlötet (BGA Socket) und können deshalb nicht getauscht werden
Es sind 2 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 32 GB.
| Modul: | 260-Pin SO-DIMM |
| Typ: | SDRAM DDR4 |
| Takt: | 2933 MHz |
| Spannung: | 1,2 V |
| Besonderheit: | keine ECC-Unterstützung |
Bitte beachte, dass in den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
| Slot | Anbindung | Baugröße | Key(s) | Bemerkung |
| 1 | PCIe x4, SATA | 2280 | ||
| 2 | PCIe x4 | 2280 |
Sind zwei PCIe M.2 eingebaut, unterstützt das Notebook RAID 0 und RAID 1
Nein, die Grafikkarte ist onboard (verlötet).
Sofern in Deinem Notebook noch keine Festplatte verbaut ist, kann eine 2,5 Zoll SATA 6 Gb/s HDD eingebaut werden. Beachte bitte, dass die Bauhöhe 7 mm nicht überschreiten darf.
Review Date: 2021-11-04
