MSN 20066270, 20066571
Intel CPUs der 9 Generation (Coffee Lake) und Pentium Gold / Celerons für den Sockel LGA 1151
Auf dem Mainboard sind 4 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 64 GB.1
| Modul: | 288 Pin-DIMM |
| Typ: | SDRAM-DDR4 |
| Takt: | 2133/2400/2666/2800(OC)/2933(OC)/3000(OC)/3200(OC)/3333(OC)/3400(OC)/3466(OC)/3600(OC)/3733(OC)/3866(OC)/4000(OC)/4133(OC)/4200(OC)/4266(OC)/4300(OC)/4400(OC)/4500(OC) MHz |
| Spannung: | 1,2V |
| Besonderheit: | keine ECC-Unterstützung |
1Bitte beachte, dass in den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
Solltest Du bisher noch keinen Speicher eingebaut haben, kann Dir dieses Video von MSI weiterhelfen.
| Slot | Anbindung | Baugröße | Key(s) | Bemerkung |
| 1 | PCIe 3.0 x4, SATA 6Gb/s | 2242/2260/2280/22110 | M Key | Intel Optane memory ready |
| 2 | PCIe 3.0 x4, SATA 6Gb/s | 2242/2260/2280 | M Key | Intel Optane memory ready |
| 3 | 2242 | E Key | nur WLAN |
RAID Unterstützung für M.2
Die M.2 Steckplätze können beliebig kombiniert werden, RAID ist allerdings nur bei gleicher Anbindung (PCIe) möglich:
2 × PCIe M.2: RAID 0, RAID 1
Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
Übersicht
Unterstützt die AMD 2-Way CrossFire Technology
Unterstützt die NVIDIA 2-Way SLI Technology
Review Date: 2021-09-08
