Wartung X7849
8 RÉPONSES 8
Samelus1998
Explorer
Message 1 sur 9
4 777 Visites
Message 1 sur 9
4 777 Visites
Wartung X7849
Hallo @Andi,
da ich mein Gerät schon seit fast einem Jahr besitze, würde ich es gerne bei euch zur Wartung abgeben. Ich habe schon versucht den Gehäusedeckel abzunehmen, um zu schauen, wie viel Staub sich angesammelt hat. Durch die Lüftungsschlitze konnte ich auf jeden Fall feststellen, dass sich einiges angesammelt hat. Ich wäre froh, wenn du mir eine Antwort dazu geben könntest.
Mit freundlichen Grüßen
Samuel
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 9 sur 9
4 671 Visites
Message 9 sur 9
4 671 Visites
Hallo zusammen.
Persönlich habe ich keine Erfahrung mit dem Öffnen, aber vielleicht findet ihr ja hier oder hier die passenden Infos.
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
4 765 Visites
Message 2 sur 9
4 765 Visites
Hallo @Samelus1998.
Sofern kein technischer Defekt vorliegt, wäre eine solche "Wartung" für dich kostenpflichtig. Du würdest dann von der Werkstatt einen Kostenvoranschlag bekommen.
Bei Staub in den Lüftungsschlitzen würde ich zunächst mit Druckluft aus der Dose versuchen, diesen zu lösen. Wenn das jedoch nicht funktioniert und die Kühlung (und dadurch eventuell auch die Performance) unter dem verstaubten Lüfter leidet, muss der Staub durch Öffnen des Gerätes entfernt werden.
Du kannst ja mal schauen, ob du auf YouTube oder im Netz Videos oder Anleitungen zum Öffnen findest, an denen du dich orientieren kannst. Wenn du bei den Arbeiten nichts beschädigst, bleibt die Garantie erhalten.
Solltest du dir die Arbeiten nicht selbst zutrauen, kann das Gerät in der Werkstatt kostenpflichtig gereinigt werden.
Samelus1998
Explorer
Message 3 sur 9
4 750 Visites
Message 3 sur 9
4 750 Visites
Hallo @Andi,
danke für deine ausführliche Antwort. Mit dem Druckluftspray soll ich einfach frontal von unten hineinsprühen? Wie viel würde jeweils die Reinigung der Lüfter und der Austausch bzw. Erneuerung der Wäremeleitpaste kosten?
Viele Grüße und ein schönes Wochenenede
Samuel
Chaotiker1980
Message 4 sur 9
4 734 Visites
Message 4 sur 9
4 734 Visites
Ich habe selbst ein x7847 Laptop und habe es schon 2 mal selbst gereinigt. Zur Erklärung ich würde persönlich von Drucklüft spray abstand nehmen warum? Falsch benutz hast du flüssigkeit (gas) im Gehäuse ob das gut ist waage ich zu bezweifeln es verdampft zwar aber irgend ein schlauer hat mal gesagt das Flüssigkeiten sich nicht mit elektronik vertragen. Ich habe den deckel von unten abgeschraubt alle Schrauben + ich glaube 3 oder 4 versteckte unter Gummimuffen. Dann lässt sich der Deckel ohne Gewalt etc. einfach abnehmen. Warum Medion da 4 Schrauben versteckt ist mir auch ein Rätsel.
Dann die Lüfter Festhalten sie sollten sich nicht mit drehen bei der Reinigung da sie Spannung aufbauen können, so neben bei gesagt sollte ihr auch nicht statisch aufgeladen sein, fast also vorher Eisen an damit ihr euch selbst entladet. Die Lüfter könnt ihr mit einem Pinsel vom Malkasten am besten reinigen und mit der kleinsten Stufe vom Staubsaugen absaugen. Das bringt schon viel aber... Mein Laptop ist ca 1 Jahr alt beim 2. öffnen habe ich mich ein stück weiter traut da nach der grundreinigung (wie oben beschrieben) nur kleine Verbesserung war habe ich die Abdeckplatte vom CPU lüfter abgeschraubt glaube 4-5 Schrauben sowie 2 klebestreifen und habe da mal durchgekehrt wie gesagt vorsichtig gemacht kann auch da nix passieren, aber was ich da raus geholt habe vor den Kupfer Gittern, alter Falter kurz unter volllast bei PupG war die cpu 89-92 Grad nach der reinigung 75-82 Grad sowie der Lüfter dreht lange nicht mehr so hoch wie davor. 10 Grad weniger bei volllast ist enorm. Leider weiß ich nicht wie man die Abdeckung von den Lüfter der Grafikarte abbekommt wenn da jemand ein rat oder anleitung hat immer raus damit.
Mfg Chaotiker
Message 5 sur 9
4 714 Visites
Message 5 sur 9
4 714 Visites
Hallo @Samelus1998.
Geschätzt 80,00 €
Message 6 sur 9
4 711 Visites
Message 6 sur 9
4 711 Visites
Hallo @Chaotiker1980.
Die Luftauslässe sind bei Notebooks immer die wichtigste Stelle. Ich habe letztes Jahr das Asus Notebook eines Bekannten gesäubert, weil es zu warm wurde und sich nach kurzer Zeit abschaltete. Vor den Luftauslässen befand sich eine aus Staub gebildete, fingerdicke Filzmatte. Smiley clignant de l'œil Da kam kaum noch Luft raus. Nach dem Entfernen lief alles wieder einwandfrei.
Hierzu habe ich leider auch keine Info.
Samelus1998
Explorer
Message 7 sur 9
4 677 Visites
Message 7 sur 9
4 677 Visites
Hi @Chaotiker1980 und @Andi,
danke für eure Nachrichten. Die Wartung werde ich später im Jahr veranlassen, weil ich meinen Laptop noch immer täglich benötige. Hast du Erfahrung mit dem Öffnen des Laptops?. Bei mir bleibt es unten rechts hängen, obwohl alle Schrauben gelöst sind. Hast du einen Tipp, wie ich es sanft lösen kann?
Samuel
Samelus1998
Explorer
Message 8 sur 9
4 676 Visites
Message 8 sur 9
4 676 Visites
Wo finde ich die Gumminoppen. Sind die im Gehäuse montiert?
Message 9 sur 9
4 672 Visites
Message 9 sur 9
4 672 Visites
Hallo zusammen.
8 RÉPONSES 8
