MEDION® ERAZER® Engineer X10 friert ein!
750 ANTWORTEN 750
c4ngo
Nachricht 1 von 751
218.799 Aufrufe
Nachricht 1 von 751
218.799 Aufrufe
Moin! Habe am 3.5 einen Erazer X10 mit i7 11700 & RTX 3070 gekauft. Nach 2-3 Stunden friert der PC einfach oft ein. Dann hilft nur ein Power Reset. Ich habe alle Treiber bereits aktualisiert. Windows Updates sind auch aktuell. Auch die 3070 habe ich in GeForce Experience aktualisiert.
Der PC hängt sich beim Zocken, als auch unter OBS mit Webcam Betrieb auf. Meine Frage, in dem PC ist ein 200-240Vac Netzteil. Das kann doch niemals genügend für die Grafikkarte sein oder? Ich freue mich auf eure Hilfe!
750 ANTWORTEN 750
Bnu
Nachricht 381 von 751
2.222 Aufrufe
2.222 Aufrufe
Good luck Euch 🙂 , ich kann es erst am WE flashen.
@Andi
Was ist am BIOS geändert worden?
Grüße
TerrorDown
Nachricht 382 von 751
2.191 Aufrufe
2.191 Aufrufe
Kann man irgendwie erkennen, ob das BIOS-Update erfolgreich heruntergeladen/geflasht wurde?
KillaGT
Nachricht 383 von 751
2.181 Aufrufe
2.181 Aufrufe
@TerrorDown
du kannst ins Bios gehen und dort steht auf der ersten Kachel zu den Bios Informationen die Endung .019
ich hab nun mal geflasht war Problemlos - nun heisst es abwarten.
Edit: so ich musste jetzt dann den PC nach dem Flash herunterfahren und habe bemerkt das meine Tastatur einfach fröhlich weiter geleuchtet hat obwohl das herunterfahren augenscheinlich abgeschlossen zu sein schien (Lüfter und Beleuchtung im PC aus) nur durch umlegen des Schalters am Netzteil hinten ging auch die Beleuchtung der Tastatur und Ihres Displays aus (Logitech G15) das hatte auch ein schönes akustisches Knacken im System zur Folge. Was mir auch noch auffiel dass das BIOSupdate meine deaktiviert C1 Einstellung mit übernommen hat. Wenn ich später wieder zuhause bin werde ich die defaults laden und weiter testen
Nachricht 384 von 751
2.156 Aufrufe
2.156 Aufrufe
Hallo @Bnu.
Das würde mich auch brennend interessieren. Leider liegt hierzu keine Info vor.
bernd04
Nachricht 385 von 751
2.151 Aufrufe
2.151 Aufrufe
Hi zusammen,
Habe eben das BIOS Update aufgespielt hoffe nun dass das Problem behoben ist . Werde berichten
Mfg
Anonymous
None
Nachricht 386 von 751
2.111 Aufrufe
2.111 Aufrufe
@KillaGT
Kann das sein das bei Default die Einstellung "C1" immer deaktviert ist ?
Bei mir ist das jedenfalls so?
Bei Dir / Euch auch?
Also ich habe die Option jetzt manuell aktiviert.....wie sieht es bei Euch aus?
MEDION. LÄUFT BEI MIR NICHT 🤐
KillaGT
Nachricht 387 von 751
2.085 Aufrufe
2.085 Aufrufe
@Anonymous
so bin wiederzuhause. -> korrekt - C State Setting der CPU ist jetzt per default auf "disabled" - das war in der Version zuvor anders. Mir kommt es so vor als wären auch ein paar mehr Menüpunkte gelistet als zuvor. ich teste nun das Herunterfahren bei mir weiter aus.
Edit: So leuchtende Tastatur beim Herunterfahren hat sich erledigt - USB Port hinten gewechselt (sie war in der Reihe des LAN-Kabel gesteckt) - Steckt nun weiter oben und geht brav aus. Jetzt muss das System nur noch stabil laufen.
bernd04
Nachricht 388 von 751
2.066 Aufrufe
2.066 Aufrufe
So PC im Leerlauf ca 30 nichts gemacht nach dem auf wecken eingefroren nichts geht mehr muss ihn einmal vom netzt trennen um ihn wieder neu zu starten
Bear
Nachricht 389 von 751
2.062 Aufrufe
2.062 Aufrufe
Hallo, ich habe die Beiträge immer verfolgt und habe das Update durchgeführt.
Leider ist mein PC so 2 Stunden nach dem Update wieder eingefroren.
Für mich hat das Update also nichts gebracht.
Anonymous
None
Nachricht 390 von 751
2.043 Aufrufe
2.043 Aufrufe
@bernd04
@Bear
So ein Mist 😪
@Andi
So wie es aussieht hat es jetzt schon wieder 2 "erwischt".... 😓
Friert mein Rechner auch 1x mal nach dem Update jetzt ein...geht der an Euch zurück und ich will den dann NIE wieder sehen.
Und zukünftig werde ich eine großen Bogen um Medion Produkte machen....das Thema ist dann durch.
Auch werde ich niemanden zu diesen Produkten raten....
Ärgere mich nur über mich selber das ich geglaubt habe das Ihr das gelöst bekommt......
Wird mir NIE wieder passieren....
Das war leider dann ein teuerer "Spass" 😠
750 ANTWORTEN 750
