le 08.04.2018 22:29
le 08.04.2018 22:29
08.04.2018 23:05 - modifié 08.04.2018 23:13
Entweder Kabel oder die Buchse im Laptop.
1.Wackle mal isoliert bei in einer ladenden Position festgehaltenem (fixiertem) Stecker nur an dem Kabel. Gibt es da Wackler?
2. Jetzt den Stecker hin- und her bewegen. Ist da mehr Spiel vorhanden und bewegt sich quasi die Buchse alleine?Wackler?
3. Kann man auch so probieren mit einem dünnen aber festen Holzstöckchen, ob die Buchse beweglich ist.
Ich hatte es bereits zweimal dass die Buchse sich aus den fixierenden Lötpunkten auf dem Mainboard löste und es einen Wackelkontakt gab. Einmal war der dickere zentrale Stift, die Plusverbindung zum Mainboard gelockert in dem
Lötzinnpunkt, das andere Mal waren Füsschen n den Lötpunkten gelockert, die gleichzeitig die Masseverbindung herstellen. Beides jeweils unter Wärmeschutz der Umgebung nachgelötet, was so geklappt hat. (Mit halbem Mainboard-Ausbau,auf der Seite der Ladebuchse, diese nur halb rausgehoben, so das ich an die Boardrückseite zum Löten drankam. Diese liegen ja seitlich ganz randnah.
Ursache war jeweils der abgewinkelte Ladestecker, der, da das Notebook am Tischrand steht, nach unten über die Tischkante hängt und beim unkontrollierten Verschieben des Notebooks (besonders durch Frau und Kinder!) stärkere Hebelkräfte durch den hakenden Stecker auf die Ladebuchse ausgeübt wurde, als den Löt-Befestigungspunkten gut tat.
Verstehe auch nicht warum die Idee Winckelstecker sich so durchgesetzt hat, ich hätte lieber einen geraden Stecker, das Kabel lässt sich dann trotzdem an der Seite des NB's entlang führen.
Auch auf dem Schoss stört der Winkelstecker mehr als ein gerader Stecker, da das abgebogene Steckerende mit der Kabeltülle und dem Kabel leicht hängenbleibt.
le 09.04.2018 09:01
le 09.04.2018 09:01
le 09.04.2018 09:46
le 09.04.2018 09:46
Bei mir ist die Buchse an der linken Seite, NB steht links an der Tischkante, und da hakt der abgewinkelte Stecker mit dem Kabel. Habe daher einen geraden Klinkenstecker ans Netzteil-DC-Kabel angelötet.
Viel Erfolg mit der Reparatur, daddle
