22.09.2020 20:11 - bearbeitet 22.09.2020 20:41
habe heute die X81035 erhalten. Eine Maus die Kabellos und Kabelgebunden betrieben werden kann. Sobald der Schalter bei der Maus auf An gestellt wird, kann ich nichts mehr anklicken. Die Maus bewegt sich noch aber ich kann nichts anklicken. Dabei ist es egal ob der Empfänger im PC steckt oder er am Kabel ist. Wenn die Maus Aus ist und am Kabel hängt kann ich sie ganz normal nutzen. Sobald ich sie auf An stelle, geht sie wieder nicht. Kabellos funkioniert sie trotzdem wenn ich erst die Maus anschalte und dann erst den Empfänger reinstecke. Dann funktioniert auch alles ohne Probleme. Also das Problem tritt nur dann auf wenn die Maus mit dem PC verbunden ist egal ob mit Kabel oder mit dem Empfänger und man dann die Maus anschaltet bzw aus und wieder anmacht. Woran könnte es liegen? Habe ich vielleicht eine defekte Maus erhalten? Dabei tritt der Fehler auch dann noch auf wenn ich die Maus wieder ausschalte. Ich muss den ganzen PC Neustarten.
22.09.2020 23:56 - bearbeitet 23.09.2020 00:09
Hallo Mr.Usilie,
das USB Kabel dient überwiegend der Aufladung der Maus-Akkus, oder für den kabelgebundenen Normalbetrieb. Dabei sollte die Maus aus sein, dann funktioniert die Maus wie jede andere USB-Maus.
Für den kabellosen Betrieb muss an der Maus der Funkschalter auf an gestellt werden. und dann, nach Einstecken des Funkempfängers am PC, muss die Maus mit dem Empfänger (und Windows) synchronisiert werden. Das geht durch Druck auf die linke Maustaste --> LMT -10 und sofort anschliessend auf die re. Maustaste --> RMT - 1 Siehe Seite 15 der BDA und Abbildung der Maus S. 14 ,Pos 10 und 1 .
Wenn sie aufgeladen ist, ist es daher empfehlenswert das Ladekabel abzumachen und erst dann die Maus einzuschalten. Dann sollte die Maus richtig kabellos funktionieren. Also mit angeschlossenen Kabel sollte die Maus ausgeschaltet sein.
Ausserdem gibt es für die Maus eine Software, die auf Seite 16 der Bedienungsanleitung verlinkt ist. Lade diese herunter, da kann man viele Einstellungen vornehmen.
am 23.09.2020 07:37
am 23.09.2020 07:37
Es muss doch auch möglich sein die Maus an und auszuschalten wenn der Empfänger drin ist. Schafft ja jede andere Maus auch. Dabei ist mir aufgefallen das der beim Ausmachen einen Befehl ausendet. Kann noch nicht genau sagen welchen. Ich schau mir das heute Abend nochmal genauer an. Vielen Dank
am 23.09.2020 10:24
am 12.10.2020 17:36
am 12.10.2020 17:36
Danke für die Antwort. Hab die Maus zurückgeschickt. Der Fehler tratt auch dann auf wenn die Verbindung einzeln war. Keine Ahnung was damit war aber habs aufgegeben. War eine geile Maus und geiles Konzept aber wenns nicht funktioniert dann leider beim nächsten mal
