Erazer x1000 Mr vr brille. Kabel verlängern?
4 REPLIES 4
Drogenfahnder
Message 1 of 5
Message 1 of 5
Guten Tag,
Hat jemand schon getestet die Leitungen  usb 3.0 und hdmi zu verlängern? Bereits mit 3m geht der Sound nicht mehr. Es liegt nur ein Rauschen auf der Leitung.
Gibt es hier Erfahrungswerte oder Erfahrungen?
4 REPLIES 4
Fox10
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Hallo @Drogenfahnder
welches HDMI Kabel hast Du verwendet?
Die Qualität macht einen riesen Unterschied bei HDMI Kabeln sobald diese länger werden.
https://praxistipps.chip.de/hdmi-kabel-verlaengern-das-muessen-sie-beachten_42784
Fox10
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Drogenfahnder
Message 3 of 5
Message 3 of 5
Habe damals meiner Meinung nach das beste genommen:
Delaycon HDMI Verlängerung - HDMI 2.0 kompatibel UHD/4K/HDR/3D/1080p/2160p
Bild Spezifikationen
- Mehrfachwiedergabe auf demselben TV Bildschirm
- Deep Color bis 48bit / sRGB, YCbCr, xvYCC
Auflösungen bis 4k ULTRA HD 4096 x 2160p
- Unterstützte Auflösungen: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p, 4k
- Unterstützt 1080p/2160p Auflösung im 3D Modus
- Kompatibel zu HDR
Ton Spezifikationen
- Audio Rück-Kanal (ARC)
- bis zu 32 Audio Kanäle
- verbesserte Audioqualität (bis zu 1536kHz)
- kompatibel mit allen HD Tonformaten
- kompatibel mit 8 PCM, Dolby Digital, DTS,MPEG, DVD-Audio, SACD
- kompatibel mit Dolby Digital Plus, Dolby ATMOS, TrueHD und dts-HD
- kompatibel mit True Dolby HD 7.1 und DTS HD (Bis zu 32 Lautsprecher)
Eigenschaften
- Anschluss 1: HDMI Stecker (19pol.)
- Anschluss 2: HDMI Buchse (19pol.)
- Mehrfach Schirmung (Folie + Geflecht)
- 24K vergoldete Steckkontakte für eine optimale Bild- und Tonübertragung
- Ethernet over HDMI durch zusätzlichen Netzwerk Kanal
- CEC für alle HDMI Steuerungsfunktionen
- Hohe Bandbreite bis 18 Gbps
- HDCP Konform
- TV Formate bis 21:9
Kompatibel zu den neusten HDMI Standards (1.4, 1.4a, 2.0, 2.0a, 2.0b)
- Abwärtskompatibel
Wenn ich jedoch die Usb Kabel verlängerung herausnehme funktioniert es ohne Probleme.
Fox10
Message 4 of 5
Message 4 of 5
@Drogenfahnder
Dann rückt der Fokus natürlich auf das USB Kabel.
Dann möchte ich hinzufügen: Auch beim USB Kabel gibt es unterschiedliche Qualitäten 😉
Burki48
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Hallo @Drogenfahnder,
sowie @Fox10 schon schreibt, solltest Du dann mal ein anderes USB Verlängerungskabel verwenden. Die Qualität ist auch ausschlaggebend. Je länger das Kabel wird, desto besser muss auch die Qualität sein, damit es einwandfrei funktioniert.
Burki
4 REPLIES 4
