Ram läuft nur mit 2667MHz auf ERAZER Engineer P10 (MD 35136)
4 ANTWORTEN 4
stefan79gn
Nachricht 1 von 5
1.904 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
1.904 Aufrufe
ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
Habe mir für meinen
ERAZER Engineer P10 (MD 35136) neuen Ram gekauft. 32Gb Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz C18, High Performance Desktop Arbeitsspeicher Kit , Alles läuft gut und zügig, aber warum lief der "alte" Ram mit 2993Mhz und der neue , "nur" mit 2667Mhz?
Im Bios kann ich nix einstellen XMP mäßig und Ansonsten bin ich Ratlos 😞 Achso ist ein i5-11400f verbaut und ein B560H6-EM2
mfg Stefan
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
1.899 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
1.899 Aufrufe
@stefan79gn
Vermutlich da dein gekaufter Ram nich voll kompatibel  ist. Der Chipsatz kann nur bis max 3200 Hz  Ram Speicher verkraften. Der Chipsatz anscheinend nur bis 2993 MHz.
Warum kaufst Du dann RAM mit 3600 MHz? Dadurch wird der Rechner nicht schneller.
Kauf dir passendes RAM mit 3200 MHz max. wie es auch der verbaute hat.
Original ist dieses RAM drin:
"2x 8 GB DDR4-SDRAM (PC4-25600 / 3200 MHz) Dual Channel Memory (2/2 Slots covered; 128 GB max.)
stefan79gn
Nachricht 3 von 5
1.896 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
1.896 Aufrufe
Hallo Daddle,
hatte Ram mit 3200Mhz von Corsair hier, der lief nur mit 2133Mhz. die 3600Mhz, sind mit Xmp2 Profil. Na ich werde mir, da man in diesem OEM Bios ja wirklich nix einstellen kann, wohl ein anderes mATX Board kaufen. Reinpassen da das Gehäuse ja Standard ist, sollte es.
Gruß Stefan
Nachricht 4 von 5
1.890 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
1.890 Aufrufe
@stefan79gn
Das alte Problem, RAM einer höheren Integrationsdichte passen oft nicht wirklich.
Kannst Du nicht den nach Hersteller baugleichen RAM besorgen, der auch ab Werk verbaut war, nur mit 16 GB pro Riegel? Das klappt meistens.
stefan79gn
Nachricht 5 von 5
1.885 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
1.885 Aufrufe
Sicher könnte ich wenn ich imNetz suchen würde. aber ich habe eh vor das verbaute OEM Board zu tauschen gegen ein höherwertiges. Habe mir das
ASUS TUF Gaming B560M-Plus WiFi
bestellt. Cpu , Gpu und Netzteil bleiben und denke damit fahre ich persönlich ganz gut.
mfg stefan
4 ANTWORTEN 4
