am 01.02.2023 15:27
am 01.02.2023 15:27
ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
Habe mir für meinen
Im Bios kann ich nix einstellen XMP mäßig und Ansonsten bin ich Ratlos 😞 Achso ist ein i5-11400f verbaut und ein B560H6-EM2
mfg Stefan
01.02.2023 18:43 - bearbeitet 01.02.2023 19:57
Vermutlich da dein gekaufter Ram nich voll kompatibel ist. Der Chipsatz kann nur bis max 3200 Hz Ram Speicher verkraften. Der Chipsatz anscheinend nur bis 2993 MHz.
Warum kaufst Du dann RAM mit 3600 MHz? Dadurch wird der Rechner nicht schneller.
Kauf dir passendes RAM mit 3200 MHz max. wie es auch der verbaute hat.
Original ist dieses RAM drin:
"2x 8 GB DDR4-SDRAM (PC4-25600 / 3200 MHz) Dual Channel Memory (2/2 Slots covered; 128 GB max.)
am 01.02.2023 18:51
am 01.02.2023 18:51
Hallo Daddle,
hatte Ram mit 3200Mhz von Corsair hier, der lief nur mit 2133Mhz. die 3600Mhz, sind mit Xmp2 Profil. Na ich werde mir, da man in diesem OEM Bios ja wirklich nix einstellen kann, wohl ein anderes mATX Board kaufen. Reinpassen da das Gehäuse ja Standard ist, sollte es.
Gruß Stefan
am 01.02.2023 19:16
am 01.02.2023 19:16
Das alte Problem, RAM einer höheren Integrationsdichte passen oft nicht wirklich.
Kannst Du nicht den nach Hersteller baugleichen RAM besorgen, der auch ab Werk verbaut war, nur mit 16 GB pro Riegel? Das klappt meistens.
am 01.02.2023 19:52
am 01.02.2023 19:52
Sicher könnte ich wenn ich imNetz suchen würde. aber ich habe eh vor das verbaute OEM Board zu tauschen gegen ein höherwertiges. Habe mir das
bestellt. Cpu , Gpu und Netzteil bleiben und denke damit fahre ich persönlich ganz gut.
mfg stefan
