Problem Arbeitsspeicher - virtueller Speicher - Erazer X7733D
2 ANTWOORDEN 2
EdAmaro1986
Bericht 1 van 3
1.826 Weergaven
Bericht 1 van 3
1.826 Weergaven
habe heute meinen neuen Erazer X7733 D erhalten und stelle folgendes Problem fest. Es werden zwar unter Windows 10 16 GB Arbeitsspeicher erkannt, allerdings zeigen mir Taskmanager/Ressourcenmonitor an, dass davon nur 7,9GB genutzt werden. Außerdem sollte er mit 2400MHZ laufen - lt. Anzeige allerdings nur mit 1200 MHZ. Die beiden Speicherrigel habe ich schon einzeln getestet, da funktioniert es und es werden ganz korrekt 8 GB angezeigt, allerdings ist es nicht egal, in welchem der beiden Steckplätze die Riegel stecken, wenn ein bestimmter der beiden belegt ist und der andere nicht, startet das System nicht. Bin kein Experte, könnte mir aber vorstellen, dass das so vorgesehen ist. Unter msconfig ist kein Häkchen bei maximaler Speicher angeführt.
Falls ihr Tipps habt, bitte gerne.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 3 van 3
1.853 Weergaven
Bericht 3 van 3
1.853 Weergaven
Hallo @EdAmaro1986 und herzlich willkommen in der Community.
Klingt für mich, als würde der Speicher komplett erkannt werden.
Wenn von den 16 GB RAM nur 7,9 GB genutzt werden (durch gestartete Anwendungen) und der Rest noch frei ist, hört sich das auch noch nicht wie ein Fehler an. Kannst du davon bitte mal einen Screenshot posten?
Das ist auch normal. Der reine Anbindungstakt an den Speichercontroller, den viele Tools anzeigen beträgt auch nur 1200 MHz. Da du aber DDR RAM (Double Data Rate) verwendest, musst du die doppelte Taktung rechnen (effektiver Takt). Dann passt es.
2 ANTWOORDEN 2
IcKsReLoADs
Bericht 2 van 3
1.798 Weergaven
Bericht 2 van 3
1.798 Weergaven
Hallo @EdAmaro1986,
Guck mal im BIOS nach ob es unter RAM oder Advanced Memory settings eine XMP einstellung gibt. Wenn ja stell diese von auto auf an oder Profiel 1 oder wie auch immer das dann heißt (nur nicht  disabled). Dann sollte der Ram automatisch auf der vom Hersteller angegebenen Frequenz laufen. Mit dem anderen Problem kann ich dir nich helfen. Vllt findest du hier iwas: Wikipedia Dual Channel RAM. Ein bisschen Speicher geht immer als Puffer-Speicher drauf oder aus etlichen anderen Gründen.
MfG IcKs
Bericht 3 van 3
1.854 Weergaven
Bericht 3 van 3
1.854 Weergaven
2 ANTWOORDEN 2
