le 28.07.2016 11:08
le 28.07.2016 11:08
Hallo an die Community,
ich habe folgende Fragen an Euch:
Zum optischen Laufwerk
Das optische Laufwerk/Brenner braucht eine gefühlte "Ewigkeit", bis es auf einen eingelegten Datenträger reagiert und die darauf enthaltenen Daten anzeigt. Beim Brennen meldet er sehr oft, dass kein Datenträger vorhanden ist, bzw. das der eingelegte Datenträger voll sei - obwohl definitiv ein leerer Datenträger eingelegt ist. Wenn ich den Brenner dann doch "überreden" kann zu brennen, verläuft der Brennvorgang ohne Probleme. Die Überraschung kommt dann, wenn man den Datenträger wieder einlegt um die Daten anzuzeigen bzw. damit zu arbeiten - Es erscheint die Meldung: keine Daten vorhanden. Lege ich den Datenträger in meine Win 7 Pc ist alles ok und die Daten werden angezeigt.
Hat jemand ähnliche Probleme oder weiß jemand Rat?
Zum Kartenleser
In der Beschreibung des Pc steht, das der Multikartenleser alle gängigen Kartenformate verarbeiten kann. Leider ist es mir nur einmal gelungen eine einfache SD-Card anzeigen zu lassen - micro SD oder SDHC keine Reaktion des Kartenlesers.
Mittlerweile reagiert der Kartenleser nicht mal mehr auf eine einfache SD-Card.
Hat jemand ähnliche Probleme und kann mir jemand ggenau sagen, welche Kartentypen unterstützt werden und welche nicht?
Allgemeine Fragen:
Gibt es für den Pc ein spezielles Handbuch bzw. Anleitungen für das Motherboard, aus denen ich entnehmen kann wie das Gehäuse geöffnet wird und wie und wo ich Hardwareerweiterungen vornehmen kann? Das beiliegende allgemeine Handbuch für den Pc (für alle Pc gültig) ist so allgemein gehalten, dass man es dafür nicht verwenden kann.
Vielen Dank für Eure Bemühungen im voraus.
Grüße
Minkimanki
28.07.2016 11:26 - modifié 28.07.2016 11:27
Hallo @Minkimanki
willkommen in der Community.
Du solltest hilfsbereiten Usern noch mitteilen, welches Betriebssystem auf deinem "Problemrechner" installiert ist. Oder habe ich das übersehen?
Ferner wäre es interessant zu wissen, ob das schon immer so war oder hast du kürzlich eine Veränderung vogenommen?
Ich bin zwar ein hilfsbereiter User, aber ich werde dir bei diesem Problem nicht helfen können, da ich vermute, dass du Windows 8, 8.1. oder 10 im Einsatz hast.
Iks-Jott
le 28.07.2016 11:32
le 28.07.2016 11:32
Sorry für die fehlenden Informationen - hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Auf dem Pc befindet sich sich das Betriebssystem mit dem er ausgeliefert wurde:
Windows 10 64bit
Und die beschriebenen Probleme habe ich seit Anfang an.
Grüße
Minkimanki
le 28.07.2016 19:38
le 28.07.2016 19:38
Update:
Das Problem mit dem Kartenleser hat sich erledigt - 2x aus dem Gerätemanager gelöscht - jetzt ist er willig verschiedene Kartenformate zu lesen.
Beim optischen Laufwerk (Blueray Brenner von LG) vermute ich auch Win 10 als Störenfried. LG stellt leider keinen Treiber für Win 10 zur Verfügung.
Bleibt noch die Frage nach Handbuch/Anleitung offen.
Grüße
Minkimanki
le 04.08.2016 16:39
le 04.08.2016 16:39
Hallo @Minkimanki,
ein gesondertes Handbuch gibt es zwar nicht, aber wenn Du dir die Rückseite des gehäuses mal anschaust, solltest Du vier schwarze Schrauben finden, wobei jeweils zwei eine Seitenblende fixieren.
Die von dir aus gesehene linke Seitenwand sollte so problemlos nach hinten wegzuziehen gehen.
Viele grüße
le 04.08.2016 17:10
le 04.08.2016 17:10
Hallo @Major_ToM,
danke für Deine Hilfe und Informationen.
Die schwarzen Schrauben hatte ich schon im Visier - war mir nur nicht sicher, ob aufgrund des Vorbaus noch irgendwo versteckte Schrauben oder Plasteclips sind, die das Öffnen des Gehäuses behindern.
Schade, dass es kein extra Handbuch gibt. Zumindest eine Beschreibung für das Motherboard hätte dabei sein können.
Im Moment will ich noch keine Hardware nachrüsten (außer vielleicht einen Brenner, der mit Win 10 64bit funktioniert) - aber irgendwann wird das Thema Nachrüstung aktuell und dann ist eine Motherboardbeschreibung schon wichtig.
Ich denke, Medion macht es sich hier zu einfach, indem man darauf verweist, dass eine Nach- bzw. Aufrüstung vom (Medion)Spezialisten vorgenommen werden soll.
Ich habe keine Lust, dieses Monstrum von Pc zu verschicken und dann wochenlang auf die Rücksendung zu warten.
Minkimanki
le 08.08.2016 11:40
le 08.08.2016 11:40
Hallo Minkimanki,
wir sind uns sicher, dass Du hier in der Community alle erdenklichen Fragen beantwortet bekommst, wenn Du genau angibst, welches Mainboard Du besitzt und was genau Du aufrüsten möchtest, denn genau dazu ist die Community da.
